Alt 14.07.2006, 21:29   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Frage zu meiner ?fehlerhaften? Spureinstellung
hallo,
habe folgendes problem:
hatte im winter meine spur neu einstellen lassen mit meinen 16zoll winterreifen, diese sind auch gleichmässig abgefahren und keinerleiprobleme.
habe seit circa einem monat auf 18zöller gewechselt die ich von Christoph aus dem forum gekauft habe. an dieser stelle danke nochmals!
habe nun folgendes problem:
ich sah heute dass der reifen vorne links an der aussenseite abgefahren ist, alle anderen jedoch ganz normal abgefahren sind.
mit den winterreifen jedoch funzte alles prima.
muss man die spur neu einstellen lassen nachdem man die sommerreifen aufgezogen hat? diese sind nämlich erheblich breiter und eben 18 zoll.
spur wird morgen eingestellt.
sollte die werkstatt auf irgendwas besonderes achten?
woran könnte es noch liegen hat da jemand einen tipp vielleicht?
dachte bisher immer dass wenn die spur falsch eingestellt ist dass beide seiten also links und recht gleichermassen vom problem betroffen sind
mfg und allen ein schönes wochenende!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
