Alt 27.07.2006, 08:20   #1
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Standard Pfeiffen nach Motorabstellen
immer, wenn ich den Motor abstelle kommt kurz danach so eine Art Pfeiffen. Hört sich an wie eine Art Überdruckventil. Hört man am besten in der Garage bei offenen Fenstern und offenen SD.
Hat jemand ne Ahnung, was das sein kann oder hat jemand so was ähnliches auch schon mal gehabt?
Funktionieren tut alles. Die Werkstatt meint, das Geräusch kommt aus dem Bereich des Getriebes, kann aber nich mehr dazu sagen.
jom
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 14:44   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hi
Das könnten die Ventile für die Motorentlüftung sein.
Hör doch mal ob das Pfeifen hinten an den Ansaugbrücken kommt(schwarze Deckel).
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 15:10   #3
jom
erstmal danke für den tipp
meine werkstatt meint, das kommt vom getriebe her, ich hätte auch auf die von dir genannte entlüftung getippt.
wenns die genannte entlüftung wäre, kann ich da weiterfahren oder is das kritisch?
Geändert von jom (27.07.2006 um 15:24 Uhr).
Alt 27.07.2006, 15:26   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Geräuschort im Fall fehlerhafter Ventildeckel/Motorentlüftungsventile
ich meine einen Beitrag hier im Forum zu erinnern, wo jemand zum Geräuschort schrieb, dass im Fall fehlerhafter Motorentlüftungsventile, die hinten an der Ansaugbrücke sitzen, das pfeifende Geräusch jedoch nicht von dort käme, sondern aus einem Simmerring vorn am Motor im Bereich der Antriebsscheiben für die beiden Aggregatsantriebsriemen.
Würde mich auch interessieren, wenn jemand hier genau aufklären kann, wo genau er her pfeift, wenn die "Ventildeckel" schwach werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 15:28   #5
jom
das würde die diagnose meiner werkstatt bestätigen, die haben ausführlich gelauscht....und sich vielleicht verhört
ich würde es eher im motorbereich einordnen. wenn er läuft, pfeiffts nämlich auch ganz leicht aus der rechten hinteren zyl. bank (schwarzer deckel) heraus
weis jmd. was die schwarzen teile kosten und ob mans selber machen kann..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
