Alt 10.05.2006, 20:34   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Frage Ist Tieferlegung nur vorne allein möglich?
Mal ne Frage an die tiefer gelegten oder jene, die sich damit auskennen:
Ich möchte meine E38 gerne vorne tiefer legen.
Nicht das der E38 das generell bräuchte, aber nachdem ich mir eine Doppeltank-Gasanlage habe einbauen lassen ist der Wagen hinten durch das Mehrgewicht deutlich runter gegangen. Vorne leider deutlich rauf.
Sieht jetz ein wenig aus, als hätte ich ein Keilfahrwerk verkehrtrum eingebaut.
Vielleicht ganz nett wenn ich nur noch rückwärts fahre, aber eigentlich nervt es.
Hinten ist das jetzige tiefe Maß ok, da würde ich nichts ändern wollen sofern nicht nötig. Vorne könnte der Wagen jetzt allerdings gut 50 oder wenigstens 45 mm tiefer kommen.
Nun frage ich mich, welche Anbieter haben Federn für den E38 im Programm?
Kann man nur die Vorderachse tiefer legen, oder muss man immer einen ganzen Satz mit 4 Federn kaufen?
Und schließlich: Kann ich mich darauf verlassen, dass der Wagen bei 45er Federn wirklich genau um dieses Maß gegenüber dem Ist-Zustand runter kommt auch wenn dieser Ist-Zustand wie bei mir ungewöhnlich hoch ist?
Oder gilt das nur für ein Fahrzeug im "Normalzustand"?
Gibt es Federn, die in einem gewissen Bereich zu verstellen sind in der Höhe, so dass ich noch ein wenig probieren und variieren kann?
Fragen über Fragen...
Euer Jippie
Alt 10.05.2006, 20:38   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Federn vorne alleine gibts von Lowtec (ehemals AP-Fahrwerke) und die gehen ca. 40mm runter.
Ich habe da welche von Firma Lowtec hier rumliegen, sind original verpackt, und noch nie eingebaut gewesen.
willst du solche haben?? dann sags mir per U2U....
Alt 10.05.2006, 22:00   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab lowtec drine, vorne und hinten.. muss sagen echt gut, komfort ist nicht schlechter als orginal..
Alt 10.05.2006, 22:20   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard habe lowtec vorne im Fuffy.....
....und gut is! Also empfehlenswert!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 22:36   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
habe auch lowtec drin.komfort ist gut.das auto ist aber damit leider nur knapp 30 mm runter gekommen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 23:03   #6
Jippie
† 01.03.2020
Standard Lowtec kommt vermutlich nicht in Frage
Was im Fuffy verbaut werden darf ist für den 740 noch lange nicht erlaubt.
Was Lowtec da so im Programm hat für mich ist mit maximal 35mm angegeben. Ist eigentlich schon zu wenig. Aber wenn es dann ggf. eh nur 30 mm werden lohnt es nicht, darüber nachzudenken. Dann hätte ich wieder vorne das Serienmaß und hinten ist er deutlich weiter unten.
(Zumindest sähe mein Siebener vorne dann nicht mehr aus wie ein Golf-Country )
Gibt es nichts für mich wo ich vorne weiter runter komme?
Würde zur Not auch vier Federn verbauen, aber hinten sollte sich an der Höhe nichts mehr ändern. Allenfalls 5mm würde ich da noch opfern.
Gruß Jippie
Alt 10.05.2006, 23:40   #7
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
@Jippie,
ich glaube von H&R gibt es Feden 50/10. Und glaub mir, die 50mm bekommst du. Ich habe 50/50 von H&R und vorne ist er meiner Meinung nach 60mm.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 06:12   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von Beethoven
@Jippie,
@Betthoven: H&R bietet leider nur noch folgenden Typ für den E38 an:
Typ 29750-1 BMW 7er (E38) 750 i, iL
Farbe grün, Tieferlegung [mm] HA: 10 VA: 50, Baujahr: ab: 06.1994
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gutachten
Kommt also leider nicht für einen 740i in Frage...
Rudi
Alt 11.05.2006, 07:23   #9
sk8terboy
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gutachten
Diese habe ich bei mir drinnen, hab auch nur die für vorn Einbauen/Abnehmen lassen.
Wenn man lieb beim TÜV fragt und es keine weiteren Probleme gibt, geht das auch per Einzelabnahme. Denk mal das müsste auch für jedes andere E38 Modell möglich sein, egal für welche Federnhersteller oder?!
Grüsse Tom
Alt 11.05.2006, 08:42   #10
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Gruß Jippie
Hallo Jippie,
bei meinem 740er habe ich auch nur vorne AP-Federn drin (40mm runter) und es reicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du
Miki
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2006 23:24
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne Haller BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2006 11:24
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 22:52
Fahrwerk: Tieferlegung mit Schnitzer Federn *wer hat Erfahrungen* Jojo7 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2005 13:47
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
