Alt 09.12.2002, 11:54   #1
jenny
Fahrzeug: BMW E61 530 xi;BMW e 30 320i Cab
Standard feststellbremse
hallo junx!
habe probleme mit der feststellbremse. :( oder eigentlich nur mit dem pedal. auch wenn die feststellbremse nicht aktiviert ist, bekomme ich im bc den hinweis "feststellbremse lösen". das pedal ist zwar etwas locker. kann man da selber was machen. vielleicht nur ein feder verstellen oder so?
danke euch und viel glück
jenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 12:06   #2
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
das Problem habe ich auch, nur leider keine Lösung.
Die Meldung verschwindet allerdings bei mir, wenn ich mit der Fußspitze die Feststellbremse für einen Moment leicht anhebe.
Ist natürlich keine dauerhafte Lösung.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 12:15   #3
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard @jenny
...das problenchen hab ich auch, ist aber soweit nicht schlimm! ich zieh einfach noch mal den "handbremsenlöser" und lass ihn dann zurückschnellen und dann ist wieder alles iO. (so ist das bei mit?!?!)
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 12:19   #4
jenny
Standard daniel
hallo daniel!
so hat´s bei mir auch angefangen. funktioniert aber nicht mehr.
keine fussspitzen, keine tricks, nix mehr
Alt 09.12.2002, 12:29   #5
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Habe das gleiche Problem und auch keine Lösung.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 13:53   #6
jenny
Standard ahaa
da haben andere auch das problem.......und keiner will darüber sprechen
Alt 09.12.2002, 14:07   #7
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Hallo zusammen,
kein Problem. Ihr müsst nur den kleinen Stossdämpfer, der das Pedal hochhällt, ersetzen. Hatte ich auch und da wurde das Teil auf Garantie gewechselt, seit dem keine Probleme mehr !
Viel Erfolg !
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 15:35   #8
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Habe den Stoßdämpfer gewechselt, ging aber nur eine zeitlang.
Man muß die Verkleidung abbauen, dann sieht man neben dem Bremspedal einen Schalter, der mit Hilfe eines Winkels befestigt ist. Der Winkel wird nun leicht so verbogen, damit der Schalter näher am Pedal sitzt.
Verkleidung ran und fertig!
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 16:04   #9
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
weis jemand wie man die handbreme nachstellt ???
war letzte woche beim tüv und als einziger geringer mangel hatte ich:
- Feststellbremsanlage Hebelweg / Leerweg erhöht
Hinweise :
- Bremswirkung ( Feststellbremse ) gerade ausreichend
so stands im bericht
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 20:13   #10
jenny
so! was nun????????
feststellbremse-dämpfer ist verbogen! warum??? schraube oben abgebrochen.
o.k. einfach kontaktstecker gezogen. kein problem mehr mit der fehlermeldung "feststellbremse lösen".
aber jetzt geht´s ers richtig los.
heute beim eimparken.
will die feststellbremse treten.................und was ist???????????...............ich trete in´s leere.........
das kann nicht sein..........da ist auch kein zusammenhang............aber wo ist das problem???????????????
servus aus kärnten
pirmin
Feststellbremse beim E38 Fossie BMW 7er, Modell E38 5 08.11.2003 13:12
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 18:13
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
