Alt 04.04.2006, 08:45   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Stop! Öldruck! bei scharfer Bremsung
Moin,
Frage ans Forum: Mein Auto meldet neuerdings Stop! Öldruck! wenn ich straff bremsen muss. Ist bisher 2x passiert. Ölstand ist okay. Der Fehler ist reproduzierbar. Mein Verdacht geht in Richtung loser Ölpumpe.
Falsch, richtig oder ganz anders?
Franz
(Murphy)
Alt 04.04.2006, 10:04   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Franz...
Denke eher Öldruckschalter....Snr. 12 61 1731 499
Preis 18,79 eur. bei BMW
Relativ billig, schnell zu wechseln....
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 10:06   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Richtig. Hatte ich auch schon. Musste in den sauren Apfel beissen und es in Brüssel bei BMW machen lassen. Hat glaube ich mit Einbau 70€ gekostet.
Die haben den Öldruckschalter getauscht und gut wars.
Markus
Alt 04.04.2006, 12:28   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dankäää!
Dann werd' ich mal nächste Woche in die Werkstatt tigern. Inspektion ist ohnehin fällig - da geht's in einem.
Franz
Alt 04.04.2006, 14:24   #5
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von Franz3250
Dankäää!
Franz
Ölpumpe unbedingt Kontrollieren!
Öldruckschalter ist leicht zu Prüfen.
Schaltet bei einen Bar Öldruck
Leicht zu Simulieren.
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 14:40   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke für den Hinweis. Ich wollte und werde die Pumpe in jedem Falle kontrollieren lassen, denn mitunter macht mein Auto beim Motorstart ein komisches, metallisches Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Hört sich an wie "tschrräng" ... ich weiss, tolle Beschreibung.
Auf alle Fälle möchte ich nicht irgendwann stehenbleiben, weil die Ölpumpe "in die Büsche" geflogen ist.
Franz
Alt 04.04.2006, 14:50   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Franz
hallo franz
dieses metallische "tschrrräääng" hatte mein e23 auch mal und dabei lags
am anlasser, das ritzel fuhr nicht weit genug aus, um den zahnkranz richtig
zu "fassen".
viele grüsse
peter
Alt 04.04.2006, 14:53   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
gib auf jeden fall bescheid, wenn die schrauben hast prüfen lassen, werde meine auch beim nächstel wechsel prüfen (hab noch 2grüne balken, keine ahnung wieviel km das noch sind)
Alt 04.04.2006, 15:05   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Peter
Hm ... nochwas kaputt.
Es passiert vor allem, wenn es (Wetter + Auto) kalt ist. Könnte also irgendwelches zähes Fett sein???
@ huskimarc
Ja, mach ich.
2 grüne Balken sind - je nach Fahrweise - normalerweise noch ca. 6-10 Tkm (Vorfacelift).
Franz
Alt 04.04.2006, 15:06   #10
huskimarc
ui noch soweit.. wie lang dauert es ca bis man sonst ein ölwechsel machen muss? in dem fall 20-30tkm ?
Stop Kein Öldruck !!! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2006 08:56
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 11:10
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 14:51
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 10:39
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
