11.02.2006, 22:10
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Letzte Frage von mir zum Thema Reifen.
Ich weiß, ich hab schon nach Conti und Hankook gefragt - aber immer noch keine neuen Sommerreifen gekauft. Deshalb noch eine Frage. Durch eine wundersame berufliche Fügung könnte ich TOYO PROXES T1-S günstigst erwerben. Der Reifen scheint auch okay zu sein, wie die Forumssuche zeigt. Und sieht vorallem auch echt klasse aus!
Aber: welche Größen bekommt man eigentlich auf die Original-18-Zoll Radialspeichen drauf?
Vorne 8x18.
Hinten 9x18.
Eingetragen sind ja 235/50 ZR 18 vorne und 255/45 ZR 18 hinten. Ginge denn auch ein Schippchen mehr? Also vielleicht 245 vorne und 265/275 hinten?
Ich hab da leider wenig Ahnung und Erfahrung - Tipps wären nett.
12.02.2006, 08:29
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
http://www.seanhylandmotorsport.com/.../245.40-17.jpg
Vorne 8x18.
Hinten 9x18.
http://www.7-forum.com/modelle/e38/f...al-styling.jpg
Wieso willst Du Dir den Stress mit extra TÜV und so wegen sowas antun??
Hatte den Toyo übrigens vor 2 Jahren in 255/45 und 18" auf meinen M-Parallel  War irgendwie total weich und schmierig zu fahren
12.02.2006, 08:37
Fahrzeug: W8 Variant
Den Aufwand würde ich nicht betreiben. Die Größe die eingetragen ist reicht doch aus, 235/50 ZR 18 vorne und 255/45 ZR 18 hinten.
Aber zur Frage, "JA" du kannst breiter fahren - 245er vorn und 275er hinten. Müssen aber extra eingetragen werden.
12.02.2006, 08:38
Radarhasser
Hi
Ich weis zwar nicht ob du diese Reifengröße auf den Felgen fahren darfst aber zum Tüv musst du dann allemal.
Meine erfahrung mit Toyo und Nankaang ist das sie sehr schnell abgefahren sind da sehr weich!
Mein favorit bei Reifen ist Bridgestone Potenza F1
12.02.2006, 09:29
abnehmendes
re:
Ich hatte den Toyo auf meinem E32 und war vom Fahrverhalten positiv überrascht nur war er sehr weich und hatte dadurch bei uns einen übermässigen verschleiß aber der Preis war immernoch so günstig das es nicht gestört hatte!
Auf dem E38 Fahre ich bei den 20Zoll ausschliesslich Michelin!
Gruss DD
12.02.2006, 10:53
Fahrzeug: Selbstzünder
ich habe die Reifen ja damals von Dir gekauft. Also, ich bin noch immer zufrieden.
Die Avon auf der Vorderachse waren nix, die hab ich sofort tauschen lassen.
Rein optisch würde ich auch sagen, dass 255 auf der Hinterachse völlig ausreicht.
Chris
12.02.2006, 11:56
Insektizid
ASS schreibt folgendes:
"... sofern es sich nicht um einen 750er handelt, darf man mit 18" Felgen an VA 40er und HA 35er Reifenquerschnitte fahren. Als Reifengröße wäre dann bsw. VA 245-40 ZR 18, HA 275-35 ZR 18. M-Parallelfelgen haben die Größe 8,5 und 9,5 x 18. Auf Grund der schmaleren Felgen im Vergleich zu Blade (10 u. 11,5 x 18) sollte man die Reifen nicht zu breit wählen, da die Optik des stark nach innen abfallenden Reifens erst zur Geltung kommt wenn die Felge wenigstens 1 cm breiter ist wie der Reifen. Bei der M-Parallel sieht 245-45 und 275-40 ZR 18 schon sehr gut aus. Karosseriearbeiten fallen dann auch nicht an, passt alles unters Serienblech. Des weiteren müsstest Du bei noch schmaleren Querschnitten das Auto extrem tieferlegen damit die Radhausoptik (mittig sitzendes Rad im Radhaus) wieder stimmt. Ansonsten kannst Du hinterher nee Kuh zwischen Reifen und Radlaufkante durchschieben.
Hat irgendjemand dieses Format (VA 245-40 ZR 18, HA 275-35 ZR 18) drauf und gibt es Bilder davon?
Ich hab noch nie Monsterbreitreifen gefahren und einmal muss man sowas doch mal gemacht haben, oder?
12.02.2006, 12:02
Fahrzeug: CL600
12.02.2006, 12:20
Insektizid
Okay, okay, aber ich will ja keine neuen Felgen kaufen, sondern nur das Maximum auf die bestehenden Felgen bringen.
Die 20'' Alpina-Bestückung ist natürlich sehr lecker. Aber ich hab halt nur 18''.
12.02.2006, 12:56
Chris
Uiii - gibts meine alten M-Parallels also noch??!
Kann gut sein, dass die Toyos noch zu neu waren als ich sie hatte... Soweit ich mich erinnere, waren die ja kaum gefahren als ich sie verkaufte!
