28.07.2014, 18:39
Klimaanlage Verdampfer reinigen (Geruchsentfernung)
dr_faust
28.07.2014, 18:39
Bewertung:
(0 votes - average)
Wenn es aus der Lüftung anfängt nach grosser nasser Hund zu riechen, dann wird es Zeit für eine Reinigung des Verdampfer.
1. Während der Reinigung die Fenster des Fahrzeugs öffnen. Einatmen der Dämpfe vermeiden (Desinfektionsmittel)
2. Kondenswasserablauf prüfen. Kontrolle, ob Öffnungen frei sind, anschließend Auffangwanne unter den Abläufe stellen.
3. Vor der Reinigung Verdampferoberfläche wie folgt abtrocknen lassen:
- Klimaanlage (Kühlung) ausschalten
- Luftzufuhr auf Umluftbetrieb stellen
- T emperaturwähler auf höchste Stufe
- Luftverteiler auf Fußraum richten
- Gebläse auf volle Leistung schalten Fahrzeug in dieser Einstellung ca. 10 Min. laufen lassen, dann Fahrzeug abstellen
(Alternativ für diejenigen die ein 13.8V Netzteil haben: die Lüftung bei eingeschalteter Zündung laufen lassen)
4. Abdeckung für Fußhebelwerk entfernen, Luftkanal im Fahrer-Fußraum abnehmen (Bild 1). Steckverbindung am Temperaturfühler trennen (Bild 2 + 3, Bild 4 zeigt die Entriegelung, die gezeigte Seite ist Gehäuseseitig) und Sensor aus dem Verdampferkasten herausziehen. (Bild 5.-9.)
5. Reinigungs-Pistole mit 1 Liter Klima-Anlagen-Reiniger befüllen und bei 6-8 bar Druck an das Druckluftnetz anschließen.
6. Die Sonde der Reinigungspistole vorsichtig in die entstandene Öffnung in Richtung Verdampfer einführen.
7. Durch Betätigen der Reinigungs-Pistole sowie vorsichtiges hin und her Bewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer mit Klima-Anlagen-Reiniger gründlich ausgespült und gereinigt. Achtung: Verdampferoberfläche nicht beschädigen! (Bild 10.-14.)
8. Wer mag kann noch zusätzlich die Lufklappen im Motorraum durchspühlen.
Der Klima-Anlagen-Reiniger muss durch die Abläufe wieder komplett raus kommen.
10. ca. 15-20. Minuten warten (je nach Herstellerangabe des Reiniger)
11. Es bietet sich an die Innenraumfilter gleich mit zu tauschen. (Bild 11.) Temperatur- fühler, Stecker, Luftkanal und Abdeckung wieder montieren.
12. Zum Abtrocknen des Verdampfers nach der Reinigung Punkt 3 wiederholen.
FERTIG - nun ist wieder alles frisch.
Verwendetes Werkzeug:
Druckbecher Pistole (mit Einstellung auf hohen Materialdurchfluß) mit SprühSonde nach vorne für den Verdampfer und RundumSonde für den Luftkanal Motorraum
Reinigungsflüssigkeit:
Nach eigener Auswahl einen Hersteller suchen. Nur Säurehaltige Mittel vermeiden.
(Meine Bestand aus 700ml Isopropanol , 300ml Dest. Wasser, 2 Tropfen Orangenöl und ein Esslöffel Allzweckreiniger. Hinweis: Isopropanol ist leicht entzündlich und reizend)
Die Bilder sind im Anhang als PDF
Geändert von dr_faust (28.07.2014 um 18:48 Uhr).
Hits: 14279
28.03.2021, 15:47
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Welche Lanze für die Reinigung der Klimaanlage
Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
Ich habe nur ein Problem, der Eingang des Temperaturfühlers ist sehr klein. Meine Lanze hat da nicht rein gepasst. Vermutlich auch ein Grund, warum Liqui Moly bei seinen Anleitungen für die Klimaanlagenreinigung den E38 nicht aufführt. Man kommt mit den Produkten von LM dort nicht rein.
Welche Lanze hast Du genommen, damit Du da rein gekommen bist.
Ich habe mir jetzt erst einmal geholfen, dass ich nur mit einem Schlauch in zum Verdampfer rein bin und diesen Klimaschaum am Verdampfer versprüht habe.
Viele Grüße Matthias
25.10.2022, 08:09
Fahrzeug: E38-728i(10/95, 78.432 km, Erstbesitz, Sommerauto)
Gibt es hierzu ein Update?
Spricht gibt es aktuell was passendes für den E38?
