Alt 14.12.2005, 21:43   #1
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Standard Wer braucht PDC wirklich ?
wenn man doch so schön ohne einparken kann.
Denn in diesem Fall gaukelte mir der Sensor noch über 30cm vor.
Dateityp: jpg Bild(31).jpg (92,5 KB, 209x aufgerufen)
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 21:52   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
PDC ist komplett überflüssig zum einparken.
Als ich noch den E38 ohne PDC hatte, kam ich in jede noch so kurze Parklücke rein ohne anzudotzen.
Jetzt heult mir das PDC jedesmal beim parken die Ohren voll...und zwar schon dann wenn noch ewig Platz ist.....der Dauerton fängt ja schon dann an, wenn ich beim alten erstmal überhaupt angefangen habe hinzuschauen.
Wenn man sich am PDC orientiert, dann muss jede Parklücke locker nen halben Meter länger sein als man braucht.
Gut ist es nur, wenn hinter dem Wagen evtl. mal ein Kind spielen sollte was man nicht gesehen hat...was mir aber auch noch nie passiert ist....
@Bazi, Glück gehabt, wa?
Aber auch wenns enttäuschend ist: Das sind keine 30 cm....
Wie war das mit den Frauen, Männern und dem Einparken???
Alt 14.12.2005, 21:55   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
isses doch auch .... bis zum Baum
also ich benutz das PDC regelmäßig .. und fahr gut damit. Natürlich Rückspiegel gehören auch zur sinnvollen Ausrüstung .. und vielleicht vor den Nähern an ein Hindernis auch mal per Auge direkt kucken..
Ich halt das PDC-System für eine sinnvolle ERGÄNZUNG
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:10   #4
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
sicher können wir unseren 7er OHNE PDC genauso schnell und eng einparken, keine frage
es geht ja auch nicht ums bügeln oder so... ;-)
nur hab ich schon mal gesehen, wie jemand mit schwarzen scheiben hinten,
durch öffnen und zurückschauen der fahrertür zurücksetzte, weil ja erst die übernächste parklücke wieder besetzt war und den fiat 500 abschoss, welcher uneinsehbar dazwischen geparkt war, dicht am rand vom bürgersteig.
genauso hatte ich mal auf einem unbeleuchteten, unbekannten parkplatz im dunkeln einen leeren,einsamen schweren betonfuss für sonnenschirme nicht gesehen;mittig vom fahrzeugheck,natürlich nicht in den
3 rückspiegeln somit zu sehen; es krachte derbe an der heckschürze, obwohl noch längst die hausmauer erreicht war.mist!
evtl. 2 beispile wo einem PDC bewahrt hätte?
durchhuschende fussgänger bei ausfahrten oder parklücken dürften beim pdc
auch grössere chancen haben, wenn sie den arm hochreissen, weils piept, dann kann man sie leichter unterm auto wegziehen ;-)
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 13:13   #5
draw1249
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
also ich möcht auf PDC nicht verzichten,ist schon sehr nützlich.
draw1249
draw1249 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 21:55   #6
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Der Metallpfosten ist wohl zu schmal um vom PDC erkannt zu werden.
Laut Baum (Bild rechts) hattest du noch 30cm Platz.
Wenn etwas sehr niedrig ist, kann es auch passieren,
dass PDC es nicht registriert und dann reißt man sich den Stoßfänger ein.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:01   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
In Berlin möchte ich nicht ohne...!
Bis jetzt hat es alles erkannt und auch nie zu früh "alarm" gegeben!
Kann eure Probleme nicht nachvollziehen und würde nie wieder ein Wagen "ohne" haben wollen!!
piep, piep
Heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:03   #8
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Nachbar sagt, das man den Abstand bei dem Dauerton Justieren lassen kann.
Bei mir hab ich beim Dauerton noch 10 cm.
Ich brauche das auf jedenfall. Natürlich muss man darauf achten, was für eine Art Hinderniss hinter/vor einem ist.
Ganz ohne Brain gehts halt nicht
Möchte es nicht mehr hergeben.
Solltet es mal Justieren lassen, beim Freundlichen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 22:04   #9
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Also ich möchte den Kram nimmer missen
Bei mir ging´s sogar schon soweit, dass der B10 mit nur hinterem PDC für mich eine enorme Umstellung war
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 14.12.2005, 22:11   #10
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
@ red.Dragon:
Bei mir ist es genauso, ein PDC Sensor hat irgendwann mal den Geist aufgegeben und dann funktioniert ja das ganze System nicht mehr und siehe da ich passe nach kleiner Umstellungsphase plötzlich in parklücken rein wo ich mit PDC wegen dem Alarm nicht reingeparkt hätte.
Kleingt komisch ist aber so
Werde wahrscnienlich trotzdem mal die mittlerweile zwei kaputten Sensoren erstzen lassen.
Zu schmale oder niedrige Hindernisse werden von dem PDC eh nicht erkannt. habe auch mal einen ca. 40 cm hohes Stallrohr berührt weil das PDC noch viiiiiiiiel Platz signalisierte und ich das teil in den Spiegeln nicht gesehn habe.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 01:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 11:50
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 14:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
