Alt 24.11.2005, 13:55   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Batterie sifft rum....
Hallo Bimmerfreunde,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Batterie:
Sie sifft rum!
Ich habe den Platz um die Batterie schon mal im Sommer gereinigt, und gestern schau ich da mal wieder nach, und es ist alles schon wieder versaut.
Die Batterie funzt absolut ohne Leistungsverlust usw.
Ich hab das Ding noch nie weiter angepackt, nur einmal ausgebaut, als ich im Sommer da hinten alles schon mal sauber gemacht hab.
Was ist da los?
Hat einer von Euch das auch schon mal gehabt?
Hänge mal ein Bild von der Sauerei an:
Dateityp: jpg batterieweb.JPG (99,1 KB, 63x aufgerufen)
Alt 24.11.2005, 14:09   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Überprüfe mal, ob sie einen Riß hat oder überkocht.
Und wo der Schlauch hingeht.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:13   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Genau, hast Du den (Überlauf-)Schlauch angeschlossen, oder ist er abgerutscht?
Greets
RS744
Alt 24.11.2005, 14:41   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo ist eigentlich immer ein Schlauch dran aber überkochen darf sie eigentlich trozdem nicht, könnte sein das dein Regler den Geist aufgegeben hat.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:59   #5
The Stig
Some say...
Sie macht das schon länger, aber nun vermehrt seit es wieder kalt ist.
Im Sommer wo´s warm war wars minimal.
Der Schlauch ist ja auf der anderen Seite und auch angeschlossen.
Als ich sie ausgebaut hatte, habe ich sie angesehen, augenscheinlich war kein sichtbarer Riß da...
Wo sitzt denn der Regler, und wie kann ich prüfen, ob er evtl. defekt ist?
Wenn da was raussuppt, dann muss es doch irgendwann da drin mal fehlen, was sich dann durch ne schlappe Batterie bemerkbar machen müsste, oder?
Nichts dergleichen, ist es ein Wunder?
Wie lang hat man eigentlich Garanze auf so nen Trümmer?
Alt 24.11.2005, 15:21   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Einfach mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batt prüfen. Es sieht so aus als würde die Ladespannung/Strom zu hoch sein und die Batt fängt dadurch an zu kochen. Wie groß ist die Batt.? 100A oder 110? Oder evtl. kleiner?
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 15:38   #7
The Stig
Some say...
Muss ich später mal schauen.....
Im Moment bin ich grad nicht in der Lage nachzusehen.... dann mess ich auch mal nach.....wieviel darf / muss denn die Ladespannung haben?
Alt 24.11.2005, 15:41   #8
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ich würde auf jeden Fall das Bodenblech entrosten, bevor die Batterie auf der Strasse landet.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 15:51   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ist bestimmt Lustig für den hinterherfahrenden, wenn ausn 7er ne Batterie auf die Straße fällt
@Red wenn auf der einen Seite ein Schlauch ist sollte doch die andere Seite mit einem Blindstopfen versehen sein oder ?
Macht ja keinen Sinn, wenn die eine Seite offen ist und auf der anderen Seite der Schlauch ist.
Denn Regler kannst du nur prüfen, bzw. für Defekt befinden, wenn die Spannung zu gering ist und die Batterie dann immer leer ist.
Wenn der Regler zuviel Lädt kann man eigentlich nicht prüfen, jedenfals wüsste ich jetzt nicht wie.
Der Regler sollte merken, wenn die Batterie voll ist und den Ladestrom runterfahren (darum auch Regler), macht er das nicht Kocht die Batterie über.
Der Regler sitzt normal auf der Lichtmaschine da sind die Kohlen mit dran, bei manchen Modellen auch in der Lichtmaschine.
Wie das beim 7er ist weiss ich nicht, aber wird sicher einer wissen.
Denke aber ist keine große sache, einfach mal bei Bosch oder beim Freundlichen vorbeieiern
Gruss Emil
Alt 24.11.2005, 15:52   #10
Uli
Nicht mehr als 14,0 V (Facelift).
Dem Wert im freigeschalteten KI darfst Du in etwa 0,2 V dazuaddieren.
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Elektrik: Batterie - Angebot AnimalT68 BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2005 11:22
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
