Alt 20.11.2002, 19:31   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard abnehmen der lautsprecher abdeckungen
Hallo, kan jemand mir sagen wie ich die runde lautsprecher abdeckungen, von die vordere und die hintere turen abnehmen soll..
Danke im voraus.
Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 19:33   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Lässt sich nicht abnehmen. Musst Du bauen aus Türverkleidung. Wenn ich mich recht erinnere, ist die von der Rückseite mit so kleinen Stiften und Metallklemmen befestigt. Bei den Hochtönern wars jedenfalls so.
Franz
(Murphy)
Alt 20.11.2002, 19:47   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Absolut richtig. Türverkleidung muß runter. Die Gitter sind zerstörungsfrei nur von hinten zu entfernen.
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 20:08   #4
appy
danke fur die antwort. bedeutet also viel arbeit, aber es ist su tun, da gehts drum.
Danke Appy
Alt 20.11.2002, 21:26   #5
L7
Warum willst Du sie denn abnehmen?
Die Türverkleidung geht leicht runter, max. 5 Minuten. Wenn Du einen E38 hast, kann ich kurz posten, wie es geht.
Grüßle,
L7
Alt 20.11.2002, 21:38   #6
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Yep,
AB gehen die ganz einfach, das habe sogar ich geschafft!
Das wieder DRAUF Basteln ist schon eine Herausforderung gewesen.
Aufpassen, daß die Kabel der lautsprecher richtig liegen, die Klammern richtig stecken, irgendwie an den Rollos (hinten) vorbeikommen und trotzdem die Halterung treffen und auch noch auf den Stecker der Lautsprecher aufpassen.
Der natürlich bei dem jounglieren mit der Verkleidung gerne wieder abgezogen wird.
Du schaffst DAS, ganz bestimmt!
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 09:01   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Malmsta
So ähnlich war das bei mir auch. Arme aus Gummi sind auch noch äusserst vorteilhaft.
Franz
Alt 21.11.2002, 09:24   #8
appy
Hallo L7,
ich mochte die orginal abdeckungen tauschen gegen chrom abdeckungen.
Ich hab ein E38 750, wenn du hier schreiben mochtest wie die tur verkleidung runter geht, gerne.
danke Appy
Alt 21.11.2002, 12:02   #9
L7
Fenster ganz auf
Einstiegsleuchte, Memoryschalter, Fensterheberschalter raus; Kabel abstecken
Kappe vom Schließknopf abnehmen
runde Blende im Türöffner abnehmen, Schraube dahinter lösen
Türverkleidung rundum ausklipsen
nach oben abziehen
Türöffner durch Loch durchfädeln
Wie Malmsta schon sagt: Man braucht eigentlich mehr als zwei Hände, speziell beim Zusammenbau. Vielleicht schaust Du, ob Dir jemand hilft.
Grüßle,
L7
Alt 21.11.2002, 14:53   #10
Hitcher
ich hab letztes Wochenende die Nokia Lautsprecher in der Tür gegen 2-Wege Canton Systeme mit extra Hochtönern getauscht. Die Lampe unten an der Tür brauchst du nicht auszubauen, denn das Kabel ist lang genung, so das du auf jeden Fall einfach die Lautsprecherabdeckungen tauschen kannst, ohne das das Kabel stört. Ich hab es ganz gut alleine hinbekommen, und auch wieder zusammen, und ich bin kein Profi-Schrauber
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lautsprecher "Serie" Hooch BMW 7er, Modell E38 7 08.01.2004 10:17
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 17:56
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 10:32
Wie tausche ich nun die Abdeckungen an den Griffen? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2002 13:57
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
