14.08.2005, 20:07
Schlechter Ton bei Kassette
Mein Kassettenspieler gibt einen herzhaft schlechten Ton ab  . Weiß jemand woran das liegt? Es hört sich eigentlich genau an, als wäre der Tonkopf verstellt. Der eine Kanal ist fast gar nicht zu hören und der andere deutlich leiser. Außerdem klingt der Ton recht dünn.
Weiß jemand, wie man den Tonkopf verstellen kann? Oder muss der Tonkopf einfach nur gereinigt werden? Oder gibt es da noch eine weitere denkbare Fehlerquelle?
Würde mich über Tipps freuen!
Pepe
14.08.2005, 20:17
Fahrzeug: 740iA
Kassette ? wo gibts die den noch ?
Nich dein erst oder ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
14.08.2005, 20:21
Ich würde sie erst mal nur Reinigen mit Alkohol, falls dies nigst bringt nachjustieren, wenn dies auch nichts bringt einen neuen Tonkopf.
Nimm aber keine Reinigungskassete!
14.08.2005, 20:44
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
das problem hatte ich beim alten 4:3 monitor auch
reinigen bringt nix, justieren geht bei dem ding nicht.
hilft also nur ein neuer.
oder umrüsten auf 16:9
gruss
thomas
14.08.2005, 20:48
Ich habe noch nie einen Tonkopf gesehen den man nicht justieren kann.
14.08.2005, 21:03
Fahrzeug: 740iA
gruss
thomas
Sicher kannst du den einstellen.
Was meinst du wie die das ab Werk machen ?
Gehen tut dat nur wo ist die frage.
Emil
14.08.2005, 21:47
Tonkopf wieder sauber!
Hallo Nesi,
danke für den Tipp  . Ich habe den Tonkopf mit Wattestäbchen und Verdünner gereinigt. Witzerweise ging es erst im zweiten Anlauf - offenbar musste die Dreckschicht erst eingeweicht werden. Hier kam ganz schön was runter. Läuft jetzt aber wieder gut.
Dann kann ich ja jetzt eine Adapterkassette einlegen und MP3s hören  .
Ciao
Pepe
