Alt 09.07.2005, 20:07   #1
Holgi728i
Benutzerbild von Holgi728i
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Ärger Fehlermeldung "Kühlwasserst. prüfen"
Moin zusammen,
mein 7er (E38) zeigt nach kurzer Fahrzeit (teilweise weniger als 1km!), in der Check-Control (unter Tacho) die Meldung "Kühlwasserst. prüfen".
Es ist ausreichend Kühlflüssigkeit vorhanden (im kalten Zustand gecheckt, steht genau auf der Markierung am Ausgleichsbehälter).
Außerdem ist die linke Seite dieses Displays erheblich dunkler als die rechte. Und wenn ich den BC abrufe, erscheinen einige Pixel heller, ander dunkler, oder fehlen ganz!!
Hat jemand ein paar Tips für mich???
Danke vorab,
Holgi
Holger
Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
Wer alles anders, aber nichts besser macht , sollte besser was anderes machen!!
Holgi728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 20:13   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Zitat von Holgi728i
Moin zusammen,
Danke vorab,
Holgi
Schau dir mal den Schwimmer an, vielleicht ist der verkeimt. Vielleicht mal rausschrauben, reinigen und wiederrein schrauben.
Wenn die Pixel unterschiedlich hell sind, dann liegt das an den birnchen dahinter, die sind dann ausgefallen...vielmehr kaputt...eine reperatur ist indirekt möglich. schau mal mit hilfe der suche nach pixel und probleme, und wenn du sowie ich nciht selbst daran gehen willst, stezt du dich mit m8-enzo in verbindung.
gruß
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 21:03   #3
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Bei mir war die Wasserpumpe defekt!
Obwohl der Wasserstand stimmte, kam diese Meldung...!
Schau doch mal nach, ob du leichte Ablagerungen von getr. Kühlflüssigkeit rund um die Wasserpumpe hast...!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 09:48   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Bei mir war auch die Wasserpumpe defekt. Hatte ein Spiel von über 1cm. Gehört hat man nichts!
Auch nach Austausch der WaPu ist der Fehler "Kühlwasser prüfen" nicht verschwunden.
Wahrscheinlich ist ein Geber defekt. Ich hab aber keine Lust das machen zu lassen. Ich sehe an der Kühlwassertemeratur dass noch alles ok ist.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 09:54   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Niveauschalter Wasserkühler Kostet 16,59 € ist im Ausgleichsbehälter Montiert, solltest du auch selber machen können.
Teile Nr.: 61 31 8 360 876
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 10:03   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja,
der Niveauschalter ist verdreckt,
ist ne arbeit von ca. 20 Minuten.
Dann sollte die Fehlermeldung verschwunden sein.
Alt 10.07.2005, 19:58   #7
Holgi728i
Top! Danke mal soweit,.......
...... werde ich Montag gleich mal überprüfen!
Danke und Gruß,
Holgi
Elektrik: Die erste Fehlermeldung... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.02.2005 07:28
fehlermeldung "kein bremslicht" neddie BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2004 17:50
Elektrik: Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2004 10:34
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
