07.11.2002, 17:05
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Fahrwerk und Breitreifen...
Hallo !
Naja, mit den original montierten 235/60/16 auf 7 1/2 J x 16 ist es zwar richtig schön komfortabel,
aber nicht gerade "sportlich". Mir kommt vor, das Auto "schwimmt" ein bisserl - möglicherweise bin ich
aber immer ein paar km/h zu schnell dran und ausserdem 245er auf 17" gewohnt (vom 5er).
vo 235/50/18 und hinten 255/45/18 für den Sommer sind schon fast fix.
Soll ich noch andere Federn einbauen lassen (etwas tiefer...) ?
Was wären denn eure Empfehlungen ?
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Forumssuche ist ja recht lieb, aber finden tu ich nix....
07.11.2002, 17:17
Orginal gepostet von Elmar
Hallo Elma, wenn du dazu nichts findest im Forum, dann siehst du den Wald vor Bäumen nicht ...
Schau noch mal nach, such mal nach Tieferlegen, schau dir die Wagen an die Tiefer sind ... es gibt höllisch viel hier zum Thema
Grüße,
Hitch
07.11.2002, 17:51
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Elmar
Ich bin überzeugt das du bald eine vernünftige Bereifung hast aber da mußt eben durch.
Habe heute meine Winterreifen montiert,bei uns in Tirol schneit es schon heftig.
Kommt mir vor als hätte ich eine Hollywood Schaukel (Opaauto).
Zum glück hab ich meinen Renault Clio als Winterauto,denn den BMW fahre ich nur an schönen wirklich sehr schönen Wintertagen mal so zwischen durch.
Und da ist es besser auch die Winterbereifung montiert zu haben. Versicherungsschutz!!!!
Wir wollen hoffen das das nie eintritt aber besser mit ein wenig vorsicht genießen.
Also dann beiß die Zähne zusammen wird schon werden.
Gruß LEXX
[Bearbeitet am 7.11.2002 von LEXX]
Gruß LEXX
07.11.2002, 17:51
Rooaaaaaaar!
wer suchet, der findet...
@ hitcher
Jo, werd mich mal schlau machen...
Hoffentlich finde ich in den Threads auch "Empfehlungen" oder "Erfahrungen".
Klar, dem einen zu breit, dem anderen zu tief....
Danke,
Elmar
07.11.2002, 18:08
Rooaaaaaaar!
Opa-auto *g*
@ lexx
 Opa-auto
Ja ungefähr fährt sich mein 7er im Vergleich zum mit Breitreifen bestückten 5er....
Obwohl der Vergleich etwas hinkt, weil mit dem 7er bin ich sowieso immer schneller
unterwegs (und merke es nicht einmal). Da kommt es einem halt so vor, als würde
er in der Kurve nicht so "picken".
Hab mich jetzt etwas schlau gemacht in Bezug auf Tieferlegung VA, HA...
Gibts die AP-Federn auch in Österreich und wenn ja, wer baut die ordentlich ein ?
Oder gibt's ein BMW-Sportfahrwerk für den 7er ?
Schönen Gruß,
Elmar
07.11.2002, 18:20
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Selbstverständlich gibt es ein Fahrwerk von BMW (schei..... teuer).
Um das selbe Geld bekommst auch was von Schnitzer oder Alpina.
Ich habe mir ein eigenes Fahrwerk machen lassen ich schick dir gleich ein Bild von mir per Mail.
Wenn nur Federn möchtest gibt es einige Varianten unteranderem die von H&R 60mm VA 50mm HA kostenpunkt 235€ bekommst bei jedem guten Autozubehörladen.
Aber achtung du solltest schon Gasdruck Dampfer haben sonst machen es deine orginal Dämpfer nicht mehr all zu lange.
Unser Flaggschiff ist nicht gerade ein Leichtgewicht.
Was den Einbau betrifft das mach ich immer selbst, mit dem richtigen Werkzeug ist das kein problem.
Ansonsten kannst es bei BMW oder in jeder anderen Werkstatt machen lassen.
Du solltest aber anschliesend dein Auto gut inspizieren den bei der HA wird die Hutablage ausgebaut und meistens sind dann Öl verschmierte Flecken an der verkleidung zu finden.
Dann sofort beanstanden.
Gruß LEXX
07.11.2002, 19:19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e38 735i
Also Ich habe mir heute die Federn von KAW eingebaut.
Also die Sau ist mächtig runtergekommen.
Vorne sollen es 60er sein hinten 30er.
Also meine 18zöller stehen vorne nun im radhaus und trotzdem ist das Fahrwerk nicht am hüpfen oder knallen.
Das mit dem einbau war natürlich nicht in einer Stunde gemacht.
Hat schon seine 3,5 Stunden gedauert.
Mußt das halbe Auto auseinandereißen.
Sieht aber echt urig aus.
Kann die Federn nur weiterempfehlen.
07.11.2002, 19:33
Rooaaaaaaar!
@ amok
Klingt nicht schlecht VA 60 mm ...
Zitat: Mußt das halbe Auto auseinandereißen.
Nicht ich, der Mechaniker wirds wohl tun müssen
Gruß, Elmar
07.11.2002, 19:33
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Bitte nicht in so einem Ton du hast ein Auto mit Niveau und Stil.
Dein E38 wird es dir danken.
Gruß LEXX
07.11.2002, 19:42
Fahrzeug: e38 735i
Ja ja es war ja nicht so gemeint
Wollte damit nur mein erstaunen ausdrücken,hätte halt nicht gedacht das mein süßer großer Hase so tief runter gehen kann
Mein Hase weiß schon das ich es ganzzz doll lieb hab:zwink:zwink
Nichts für Ungut hast ja recht
