Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.01.2006, 12:41   #1
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38
ferri
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
ferri 10.01.2006, 12:41
Bewertung: (0 votes - average)
Hi Leutz,
Wie im Forum Interner Link) hier bemängelt, kann es ab ca. 150'000 km Laufleistung zu Heul-
bzw. Jaulgeräuschen aus dem Motorraum kommen.
Das Geräusch ertönt für viele Leutz hier im Forum wie eine "Eule" ....
Bei mir hörte es sich eher wie ein Truthahn an
Der Fehler liegt an der Entlüftung des Kurbelwellengehäuses bzw. des
Motorengehäuses. Die Membran am Ansaugtrakt ist dafür verantwortlich. Im
Fuffi sitzt die oben am hinteren Motorbereich nahe an der Spritzwand.
Zusätzlich zu den Geräuschen tritt auch, nach langem Stehen des
Fahrzeuges, beim Anlassen Rauch aus dem Auspuff. Das ist dann das
verbrannte Öl welches durch diesen Defekt in den Verbrennungsraum gelangt.
Greetz
Hits: 8688
Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 12:53   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von ferri
Im Fuffi sitzt die oben am hinteren Motorbereich nahe an der Spritzwand.
Sitzen, sind zwei. Ich bräuchte immer noch einen guten Tipp, wie ich die an der Beifahrerseite rausbekomme, der Kabelkanal ist schwer im Weg.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 12:55   #3
ferri
Das kann ich Dir erst morgen sagen, dann bringe ich das Wägelchen in die
Werkstatt. Auch Beifahrerseite
Greetz
Alt 10.01.2006, 12:55   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
hier unterliegst Du einem Irrtum. Bei mir am Fuffi sind beide Membranen (rechts/links hinten an den Ansaugrohren) neu und das Geräusch tritt nur beim Fahren auf. Im Stand passiert nix.
Die Membranen hat man nur bei geöffneter Haube leicht zischen hören.
Auch hat mein Auto selbst nach 3 Wochen Standzeit nicht gequalmt.
Es können evtl. Strömungsgeräusche vom Getriebeöl sein, jedenfalls sind die Geräusche mit warmen Motor/Getriebe verschwunden. Ölwechsel und so hat ZF im September gemacht.
P.S. @skab, stimmt rechte Seite ist ne Fummelei, ich habe ein Torxbit und einen 1/4" Ringschlüssel geopfert um daran zu kommen. Bit im Ring eingeschweißt, dann ging es. Ein Tip: Besorge dir vorsichtshalber auch die kleinen Gummipömpel für die Ventildeckel, meine waren beide brüchig und der rechte (welcher sonst) ist beim Ausbau der Entlüftung zerbröselt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.01.2006, 07:26   #5
ferri
gut, es muss ja nicht immer bei jedem das gleiche Problem sein.
Ich habe das Rechte Ventil (Membran) wechseln lassen......
.......kein Rauch mehr, keine Geräusche und das ruckelnde Standgas ist
auch weg.....
Greetz
Motorraum: 750i, E38, zusätzliches Heul- bzw. Jaulgeräusch aus dem Motorraumbereich, 1200 UpM Sinclair BMW 7er, Modell E38 414 19.07.2020 21:52
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 19:34
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 22:34
Knarren und Quitschen aus dem Motorraum Toto BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2003 22:19
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
