Alt 30.05.2005, 18:37   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Knallen während der fahrt Tankentlüftung oder Fehlzündungen
Hallo ich habe heute 6x einen Knall gehört und ich konnte es nicht genau zuordnen.
Dachte erst an Fehlzündungen, nach dem benutzen der Suchfunktion stiess ich auf jemanden der auch ein Knallen hatte, der meinte die Tankentlüftung.
Die Symtome:
Während der fahrt hört es sich an als wenn ich über etwas drüberwegfahre und das gegen den unterboden Knallt.
Der Motor Läuft normal.
Ich bin heute Extrem Langsam gefahren und der Tank ist fast Leer (130 km Reichweite)
Beim Letzten Volltanken hatte ich probleme den Tank voll zu bekommen, würde also zu dem Problem der Tankentlüftung passen oder ?
Kann man da was selber machen oder muss der wagen weg ?
Passt mir diese woche eigentlich garnicht
Hoffe jemand hat erfahrungen damit.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2005, 18:45   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Tankdeckel ablassen und checken ob das Geräusch dann weg ist.
Wenn ja, dann entweder kleines Loch in den Tankdeckel bohren oder aktivkohlefilter tauschen.
Nicht mit ploppen weiterfahren, kann Risse im Tank geben und dann sind beim freundlichen ca. 1800 Eusen fällig.
Alt 30.05.2005, 19:30   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wie dragon schon sagt: zur not hilft es den tankdeckel wegzulassen oder ein kleines loch zu bohren (damit wieder luft reinkommt) so wies bei dir jetzt ist, ensteht ein vakuum, das heißt der tank zieht sich zusammen und entspannt sich schlagartig wieder. das ist dann das geräusch.
nur der wechsel des filters hat bei mir nix gebracht. laut TIS sind von werk aus die leitung falsch verlegt, sodas sie knicken können (die zum filter)
ist aber alles schön beschrieben..
mfg Benni
Alt 30.05.2005, 19:44   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
und was fürn aufwand ist das wenn der freundliche den fehler behebt ?
Gruss Emil
Alt 30.05.2005, 19:46   #5
warp735
Mr. Diesel
glaub nicht so arg viel.. hat bei mir aber die garantie übernommen
mfg Benni
ps: aber auf keinen fall so weiterfahren!!!
Alt 30.05.2005, 19:50   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfg Benni
naja ohne fahren geht nicht werde aber morgenfrüh dann ohne deckel fahren
Mache ihn dann anch dem weg zur arbeit dann wieder drauf.
Habe bei mir in der Firma umme egge nen freundlichen, werde dann geich nen termin machen.
Gruss Emil
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 13:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
