Alt 12.05.2005, 18:22   #1
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Standard Lenkradzittern durch zu viel Waschen
ja das ist kein Scherz
Folgendes ist passiert:
Ich bekam seit ein paar Wochen beim Bremsen ab ca 80km/h
ein zittern im Lenkrad.
Dieses wurde zunehmend immer schlimmer
Verdacht auf verzogene Bremscheiben
oder Fahrwerk.
mein Fahrzeugguru (Werkstattmeister) untersuchte die Vorderachse
und meinte Ich wasche meine Felgen zu häufig und dadurch bilden sich
Rostablagerungen zwischen Bremsbelag und Scheibe die härter sind
als die Gußscheibe selbst.
Beim Bremsen wird dann die Scheibe mehr, als die Fläche mit dem Rostbefall
abgenützt.
Die Ablagerungen kann man an der dünkleren Farbe der Scheibe erkennen
(nicht Blaugebremst, das ist was anderes)
Auch das Abbürsten mit einer Topfbürste brachte nichts (die Ablagerungen sind zu hart)
also Scheiben getausch und gut wars
man sah auf der innenseite eine richtigen schwarzen Abdruck eines Bremsbelag.
nun noch einige Tipps:
das aufgebockte Rad muß sich leicht drehen lassen
und bei drehung ein GLEICHMÄSIGES DAUERNDES Schleifgeräusch
von sich geben.
(die Beläge liegen immer leicht an)
Beim Waschen nicht direkt auf die Bremsscheibe spritzen.
und falls sie doch Nass geworden ist einfach eine Runde drehem 3km
und dann erst in die Garage fahren.
Nicht so wie Ich waschen in die Garage stellen und 5 Tage nicht bewegen.
Fazit:
es passiert nicht gleich beim ersten mal aber wenn die Tipps beherzigt
kann einem das eigentlicht nicht mehr Passieren
(jeder zahlt mal Lehrgeld)
lg Harald
Geändert von hddmax (12.05.2005 um 18:30 Uhr).
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 18:55   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi Harald
eine Frage hätte ich noch , Du sagst das Du durch den Bremsscheiben Wechsel das Problem in den Griff bekommen hast.
also verstehe ich das so das es dann ja nicht nur bei 80Kmh schüttelt sondern egal aus welcher Geschwindigkeit Du gebremst hast < Richtig
wenn es nur bei 80 - 120 auftritt und auch wenn Du nicht bremst , dann hätte ich auf Auswuchten der Räder getippt
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (24.05.2005 um 17:05 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 19:01   #3
hddmax
Fahrzeug: 11
Zitat von ThomasD
Hi Harald
bei 80 km/h kommt es da richtig zu einer Resonanz
Darüber merkt man es fast nicht.
und darunter konnte man zuletzt schon die Radumdrehungen am
Bremspedal spüren
Das ganze Passierte auch nur bei einem bestimmten Pedaldruck !?
nicht zu leicht und auch nicht zu fest, sonst wars wieder weg
Alt 12.05.2005, 19:11   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard na, dann höre ich besser damit auf
ich wasche die Felgen jede woche, das auto jedes vierteljahr
allerdings fahre ich bei lenkradzittern erstmal zum wuchten.
gruß jürgen
Alt 12.05.2005, 19:20   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
oder Fahrwerk.
abgenützt.
von sich geben.
Fazit:
lg Harald
Ja, dann ist Deine "Fussfeststellbremse" auch noch fällig.
Nach jedem Waschen sollte man auch noch die ein paar mal betätigen, damit sie trocken wird, sonst zieht die gar nicht mehr.
Fahr mal mit 30 und drück die Bremse runter, wird sich nicht mehr viel tun.
Alt 12.05.2005, 19:23   #6
JB740
the Senior :-)
Standard na klar,
und immer wenn es geregnet hat..........
vor dem abstellen, die scheiben trockenbremsen.
so ein schmarrn, wie der bayer sagt.
gruß jürgen
Alt 12.05.2005, 19:28   #7
hddmax
Fahrzeug: 11
gruß jürgen
nach einer Fahrt sind die Bremsen meist Betriebswarm da passiert sowas nicht.
nur wenn man z.B. am Wochenende nur zum Waschen aus der Garage fährt.
lg
Alt 12.05.2005, 19:29   #8
E32E38
gruß jürgen
Alt 12.05.2005, 22:04   #9
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@Jürgen
so ein schmarrn, wie der bayer sagt.......
... das hat schon mein Papa gesagt,
... das hat schon mein Opa gesagt,
... das hat schon mein Uropa gesagt,
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 07:54   #10
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
von sich geben.
Die Beläge liegen immer leicht an? Sicher? Hab davon wirklich keine Ahnung, aber das kann ich mir nicht so vorstellen. Da sollten ja die Scheiben noch ein paar km Autobahn glühen. Und wieso erfindet dann Daimler Chrysler eine Bremse, die bei Regen ab und zu kurz bremst (bzw eher die Beläge kurz Richtung Scheiben bewegt), damit das Wasser von den Scheiben verschwindet? Nach Deiner Theorie wär das dann gar nicht nötig.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
