Alt 04.11.2002, 12:12   #1
zappi
Standard Getriebeöl E38/750i
Morgähn!
Hat jemand schonmal das Getriebeöl bei einem 750i gewechselt? Was muss ich beachten? Was brauche
ich alles? Wo lasse ich es ab? Wo wird was gereinigt? Wo kann ich nachschauen, ob ich genug neues Öl
drin habe? Wo fülle ich neues ein?
Ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem:
Wenn ich vollgas beschleunige und manuell schalte, geschieht dies absolut sauber und problemlos. Kein Rucken, nichts. Wenn ich aber halbgas im Automatikbetrieb beschleunige, gehtl im schaltvorgang die Drehzahl kurz ein wenig noch, als ob man bei einem Schalter die Kupplung tritt und noch nicht vom Gas gegangen ist. Es ruckt dabei aber auch nicht, es klingt einfach nur "unsauber".
Nun aber das eigentlich beunruhigende: Beim langsamfahren (15-20km/h) kommt es ab und zu vor, daß er beim Gasgeben sich "verschaltet", anscheinend wollte er gerade den Gang wechseln, dann aber durch mein Gasgeben doch einen anderen wählen. Dann ruckt es ziemlich stark, nun kam schon zum 3. mal in 4 Wochen ein "BOOONNNNG - Getriebenotprogramm". NAch einem Reboot (Motor aus, 10sek später wieder starten) ist wieder alles ok.
Was kann das bedeuten? Hilft der Ölwechsel? Sind da evtl ein paar StellKölbchen verdreckt?
Grüße!
Alt 04.11.2002, 12:26   #2
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Standard Hhm
Moin
Das hoert sich aber ganz und gar nicht nach Getriebeoel Problem an. Ich wuerde mal beim "freundlichen" vorbei fahren. Oder warten bis sich unsere Spezialisten hier melden.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 13:08   #3
zappi
Jau, weil "Spezialisten" und "Der freundliche" sind zwei WOrte, die nicht wirklich in direktem Zusammenhang stehen Ich vertraue da den Forumlern erheblich mehr!
Gruß!
Alt 04.11.2002, 18:49   #4
zappi
HalloHallooo, keiner da mit Plan für die Geschichte?
Alt 05.11.2002, 09:25   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Also am Öl liegt das mal nicht!
Der erste Teil deiner Beschreibung liesse auf verschlissene Kupplungen schliessen,
aber der zweite Teil macht eher den Eindruck elektrischer Probleme.
Unter dem Getriebe sind diverse Kabel (mit Steckern) im Gehäuse.
Wenn da Öl reinläuft kann es zu undefinierten Zuständen kommen.
An der Motronic oxydieren gelegentlich Kabel, die dann eine Verbindung
mit der Getriebesteuerung zeitweise verhindern.
Wenn die Bordspannung zu gering ist , rastet die Getriebesteuerung auch aus.
Hast du mal deine Batterie und Lichtmaschiene geprüft ?
Hoffe, das hilft ein wenig
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 09:46   #6
zappi
Uuuch, schlecht
Also lieber nicht wechseln?
kann man diese tauschen? (ohne gleich 2500€ investieren zu müssen?) Arg schwierig?
Okay, da werde ich mal nachsehen!
Das alte BMW-Steckerproblem... Gut, auch da werd ich mal an allen auffindbaren Steckverbindern
wackeln und ggf. reinigen!
Jau, alles paletti. Beim fahren 14.4V, ohne Motor auch mit Licht und Radio nicht unter 13.2V. Sieht wirklich
gut aus!
Werd heut mal zum Schrauber auf die Bühne fahren, vielleicht seh ich ja was.
Nun ist die große Frage: Was kann man bei dem Getriebe austauschen, was kostet es und was für eine Arbeit macht die ganze Sache?
Gruß&Danke!
Alt 05.11.2002, 10:29   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Im Getriebe kann man so ziemlich alles tauschen,
aber es traut sich kaum jemand dran :-(
Eine Kupplung tauschen dürfte bei ZF ca. 400,- Euro kosten.
Oel und Sieb wechseln ist grundsätzlich keine schlechte Idee,
hilft aber bei deinem Problen eher nicht.
(Trotzdem mal prüfen, wie das Öl aussieht)
Daniel
Alt 05.11.2002, 11:13   #8
Kai
Standard Nicht billig
@Zaphod
Da du ja auch einen 750er fährst kann ich dir sagen das ein neues Getriebe ca.4000€ kostet.
Dann kommen halt noch die ganzen Nebenkosten dazu.
Ich hoffe du kannst jetzt trotzdem Nachts ruhig schlafen
Ich hoffe mal das es bei dir nur ein kleines Problem ist,also viel Glück
Gruß kleiner
Getriebeöl ( Jemand am Rohr ) PMORSCH BMW 7er, Modell E32 5 17.04.2004 10:23
Getriebeöl 5HP30 - grünes oder schwarzes Schild Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2004 11:11
Getriebeöl nachfüllen (Dringend!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 12:22
Welches Getriebeöl bzw. Hinterachsgetriebeöl Dung BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2003 20:58
Getriebeöl 750 i ? dodas BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
