18.03.2005, 20:18
Fahrzeug: E38
MK4 mit V25
Hallo, Ich habe heute mein fuffi mit MK4 gegönnt  . Also Ich weiss nicht ob das vom software version ist oder Villeicht auch ganz normal bei MK4 ist. Bei mir war MK2 drin und bei mein ex 740èr war MK3 verbaut, aber solch ein reiseführer habe Ich noch nicht gesehen  .Man kann sogar küche oder preisklasse aussuchen oder noch mehr einstellung. So was gabs bei MK3 bestimmt nicht. Hier ein paar fotos.
PS. Ich habe dass heute bei mein freundlichen updaten lassen.
Jedi
18.03.2005, 20:23
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Jedi,
der Falk ist anscheinend genau so, wie er bei der 4-1/42 schon war.
Interessant wäre, zu erfahren, was an der 4-1/50 anders ist. Hat diese Version die lang ersehnte 3D Ansicht?
Der Falk ist direkt von der DVD/CD abhängig. Auf der VDO CD ist dort anstatt des Falk der Varta Reiseführer in ähnlicher Aufmachung.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
18.03.2005, 20:27
Fahrzeug: E38
was anderes ist kann Ich noch nicht beurteilen, aber karte ist immernco 2D wie bei MK3.
18.03.2005, 20:30
Du kannst ja mal damit spielen, und mitteilen, falls Du etwas spektakuläres finden konntest.
Autozoom wäre ja auch recht komfortabel.
Gruß Jens
Was mir zum Reiseführer spontan noch einfällt:
Die Pfeildarstellung, welche Du bei den "allgemeinen Zielen" wie beim MK3 angezeigt bekommst, fehlt beim FALK leider.
Daher weis man beim Falk nicht, ob die Tankstelle hinzter oder vor einem liegt. Echt ein Rückschritt (4-1/42)
18.03.2005, 20:35
Fahrzeug: E38
falls Ich noch was finde, schreibe Ich sofort hier rein. Ich hab`ja grad mal ein paar minuten rumgespielt.
18.03.2005, 20:44
ich habe im Übrigen genau die gleichen grauen Striche unten am Rand des 4:3 Displays, nachdem ich meinen defekten Originalbildschirm von 4/96 gegen einen 4:3 von 2001 ersetzt habe.
Gruß Jens
18.03.2005, 22:10
Fahrzeug: E38
das klingt ja interessant. Eine Frage:
wie kommt man zu dem folgendem Bild?
http://img210.exs.cx/img210/4396/bild0043gw.jpg
Kann mir da jemand den Weg aufzeigen? Und ist das beim MK3 auch möglich?
Gruß LiteOn
19.03.2005, 01:11
Fahrzeug: E38
Gruß Jens
Ich habe mit den Tankstellen ausprobiert. Da habe Ich kein unterschied zur MK3 gesehen. Die Pfeildarstellung ist dargestellt. Man kann genau sehen ob die tk vorne, rechts, links, oder hinten liegen durch Pfeilstellung.
19.03.2005, 06:48
Also funktioniert diese Pfeildarstellung auch bei Verwendung des Falk Reiseführers (Reiseinformationen)?
Ich meine nicht die Tankstellen unter allgemeine Ziele. Dort tauchen die gleichen Ziele auf, sind aber nicht mit der netten Maske des Reieführers zu selektieren.
Wär ja schon mal was!
Gruß Jens
19.03.2005, 06:53
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Gruß Jens
Hallo Jens,
ganau das ist bei passiert als ich von MK2 auf MK3
aufgerüstet habe. Habe dann mit einem ganz dünnen
Edding unten am Bildschirm eine Linie gezogen und
schon war das Problem gelöst.  Jetzt ist allerdings
MK4 mit 16:9 drin und da ist kein Problem aufgetreten.
PETZ
