Alt 11.10.2002, 18:51   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard RDC auch mit anderen Reifen
Hallo 7er Fans,
demnächst wechsele ich meine Räder um auf Winterbereifung. Da mein neues Flagschiff ja auch Reifen-Druck-Kontrolle auf der Extraliste hat frage ich mich nun, ob die auch mit den neuen Winterreifen funzt???
Wie funktioniert die RDC Überhaupt?? Hab mal gehört, dass da irgendwie eine Antenne am Reifen wäre oder so irgendwie?????
Hab jedenfalls ein ungutes Gefühl, dass die Beiden (Winterreifen und RDC) sich nicht lange oder garnicht vertragen werden:(:(:(
Wahrscheinlich bekomme ich am Tag dann 294569650ß34784 mal die Meldung Reifendruck prüfen in der Check-Control
Naja, bin das ja noch von meinem Vorgänger 740 gewonhnt, als jeden 2.Tag die Meldung kam "Bremslicht prüfen, bis ich ihn auf die neuen Rücklichter umgebaut hatte.
Für informative Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruß 7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 11.10.2002, 22:46   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Es gibt zwei Systeme, im M5 wird per ABS Sensoren der Abrollumfang gemessen, geht mit jedem Rad und ist selbstlernend. Beim 7er hast Du eine Antenne je Kotflügel, und hinter dem Ventil innen in der Felge je einen Sender inkl. Batterie. Diesen kannst Du in jede Felge nachrüsten lassen. Kalibrieren tust Du das System per langem Tatendruck auf RDC im Stand bei Zündung ein, wenn Du den Solldruck selbst eingestellt hats. Ab dann startet die Überwachung.
Grüße,
L7
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
Grundlegendes zum RDC!!! Hupsi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2003 08:15
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
