Alt 27.10.2013, 14:19   #1
DKA
Fahrzeug: E38-740i Bj.96
Standard Magnetventil / Modul Servotronic
kann mir jem. sagen, wo sitzt das Modul zur Ansteuerung des Magnetventils für die Servotronic? im Fehlerspeicher stand "Kurzschluss Magnetventil Servotronic" Werde erstmal das Magnetventil tauschen, und dann mal schaun...mich hätt aber trotzdem interessiert wo sitzt das Modul? steuert es nur die Servotronic oder auch noch andere Sachen?
Am Anschluss zwischen Druckschlauch und Lenkgetriebe drückt auch das Öl raus..werde da mal die Schläuche tauschen, kann ja aber nix damit zu tun haben?
DKA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 14:40   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sitzt im Grundmodul mit drin - der Fehler deutet aber auf ein defektes Ventil hin, somit biste auf dem richtigen Wege
Alt 27.10.2013, 16:22   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klar hat Beides was miteinander zu tun. Wenn die Leitung dicht ist, weil das Magnetventil nicht minimal aufmacht, dann drückt es die Soße altersbedingt erst Recht irgendwo raus.
Wenn du das Magnetventil ohne Hydroblock neu findest, sagst hier bitte Bescheid wi genau du es gefunden hast. Bitte/Danke
Alt 27.10.2013, 16:48   #4
DKA
gibt es nur das Magnetventil nicht neu zu kaufen??
Alt 27.10.2013, 19:31   #5
Bastl
V12-infiziert
Nein, nur das ganze Servotronicmodul.
Alt 27.10.2013, 22:40   #6
DKA
Was meint ihr jetzt mit Hydroblock bzw. Servotronicmodul? Die Nr. 5 auf der zeichnung?
..gibts für 150 EUR..ich schau mir das morgen mal an ob wie das Ding genau aussieht...
Dateityp: jpg Servotronic.jpg (43,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 28.10.2013, 06:56   #7
rubin
Lass dich mal nicht erschrecken... - Ich schrieb doch, dass du dich hier mailten sollst, wenn du das Ventil separat bekommst. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mir die "erneute" Arbeit mit dem Hydroblock sparen könnte um das Ventil zu tauschen. Weil es ab und an mal "zickt" und die Servotronic nicht geht...
Alt 28.10.2013, 16:40   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Öhhmm....
@Rubin... die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer "5" ist doch der Standard Servotronic-Wandler, der hier schon ein paar mal diskutiert wurde
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 16:48   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hab meinen "alten" Servowandler noch hier. Kann der euch was nützen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 19:07   #10
rubin
@Tito:
Nur das Ventil alleine?
@DeKA:
Natürlich nur das Magnetventil alleine. Mein kann das nicht bestellen...
Servotronic Modul Elko austauschen Erich E32: Tipps & Tricks 2 23.09.2017 00:46
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 09:13
Lenkung: Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 14:22
Magnetventil am/im Getriebe??? kusse75 BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2008 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
