Alt 10.12.2008, 15:41   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Welches Hydrauliköl bei Servo, EDC UND Niveauregulierung? NOTFALL!
Hallo Leute!
Hab einen Notfall hier:
Servoschlauch in ner freien Werkstatt tauschen lassen. Der Mechaniker hat danach mindestens 1,5L ATF III nachgefüllt.
Problem: Fahrzeug hat Niveauregulierung und braucht CHF11S! (grün, glaub ich).
Was sollen wir jetzt am besten machen? Gibt´s da hinten Entlüftungsschrauben, wo man die Suppe wieder rauslassen kann?
Bitte auch die genaue Bezeichnung des Öls, damit die das richtige nachkaufen!!!
Danke euch schon im Voraus für die rasche Hilfe...
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 17:01   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Herzlichen Glückwunsch!
Entlüftungsschrauben gibt es keine. Du brauchst CHF11S, das ist die genaue Bezeichnung des Öls.
Steht aber in der Bedienungsanleitung und auch auf dem Deckel des Hydraulikbehälters.
Ist das Auto schon gelaufen nach dem Einfüllen? Wenn nicht, Leitung an der Pumpe entfernen und alles rauslaufen lassen. Wenn ja, mußt Du die Leitungen für die Niveauregulierung hinten an den Dämpfern lösen, allerdings bleibt etwas Öl in den Dämpfern und auch im Lenkgetriebe.
Willst Du die Dämpfer restlos entleeren müssen sie raus.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.12.2008, 19:04   #3
Doc7
Naja, er hat dann die Servo entlüftet - also wohl oder übel den Motor gestartet. Die Suppe ist somit Ü B E R A L L !!!
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem grünen und dem roten (ATF III) Öl? Und was kann/wird passieren, wenn ich nicht alles davon raus bekomme???
Ich habe übrigens ein Entlüftungsventil (Nr. 6 auf dem Foto) oder so etwas ähnliches im Regelventil gefunden... (Das Teil, was vom Stabi angesteuert wird)
Da könnte man doch einfach laufen lassen!?! Wie soll man beim Wechsel vorgehen? Motor an und unten ablassen, dabei oben immer nachfüllen? Am Lenkgetriebe und an der Pumpe auch aufmachen? Wie entlüfte ich das System wieder oder sollte ich TUNLICHST darauf achten, dass da keine Luft reinkommt?
Und auch wichtig: wieviele Liter werde ich voraussichtlich von dem Zeug brauchen?
Profiler, lass mich nicht im Stich - ich (und erst recht der Mechaniker) haben keinen Tau von der Sache!!!
Dateityp: jpg Regelventil Niveauregulierung.jpg (93,9 KB, 39x aufgerufen)
Alt 14.11.2009, 22:19   #4
Silvereye
Benutzerbild von Silvereye
Fahrzeug: die Macht der 12
Muss den nochmal hochholen. Hab heute bei nem Bekannten auch die Schläuche gewechselt. Wusste nur nicht was für ein Öl ich einfüllen darf. Jetzt steht der Dicke meines Bekannten noch bei mir in der Garage und wartet bis Montag auf sein Öl
Wo liegt der Unterschied zwischen rot und grünem Öl und was kann bei vertauschen passieren???
LG, Alex
Silvereye ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 22:28   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Am einfachsten erklaert sich das so: gruenes Ole ist syntetisch, rotes ATF mineral und deshalb mischen die sich ungerne miteinander
21 Jahre Forum
Alt 15.11.2009, 02:46   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
steht sogar auf dem Deckel
(Öllisten gibt die SuFu her)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 10:18   #7
Silvereye
Alt 15.11.2009, 10:20   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nimmste ATF III und gut ist
Alt 15.11.2009, 13:17   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
atf III ist aber nicht rot oder?(braun, also wie normales öl) (hatte das auch mal drin) nun wieder auf das rote gewechselt
im schlimmsten fall können dir die dichtungen, pumpe etc, alles kaputt gehen (kenne das von citroen dort ist auch grünes öl drine, lhm schimpft sich das, die ente hat dies anstatt bremsflüssigkeit drine..)
Alt 15.11.2009, 13:19   #10
Bastl
V12-infiziert
Gibt auch gelbes ATF...aber ich hab hier rotes ATF Dexron III gehabt.
Ist ja auch wurscht - abwärtskompatibel ist das ja schon
Lenkung: Welches Servo-Öl beim E38? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 45 25.06.2014 14:04
Niveauregulierung und EDC deaktivieren Junior67 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2013 19:58
Fahrwerk: tieferlegung trotz edc und niveauregulierung maximillion BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2008 17:27
EDC und Niveauregulierung KaiMüller BMW 7er, Modell E38 14 26.12.2007 23:52
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
