Alt 02.01.2003, 10:45   #1
fritzfertig
Standard Welchen E38 ??? DANKE
Alt 02.01.2003, 11:33   #2
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Hähähähähähähä?!?!?!??!?!?!
...was heisst hier "welchen E38??? danke" ???
falls du primär auf der suche nach einem E38 bist
click Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
brauchst kauftipps, vergleiche zwischen den modellen etc
clicks du Interner Link) hier dort findest du ne menge thread's
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 11:38   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Wenn Du die Motorisierung meinst, kommt für mich persönlich nur einer in Frage: 740i
Der hat die Leistung (gegenüber 28er u. 30er) aber nicht den hohen Verbrauch (gegenüber 50er) !!
Für mich das Optimum im Siebener (nicht nur weil ich den hab...)
OnlyTheFinest
P.S. Oder natürlich die beiden (oder 3) Dieselvarianten...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 11:52   #4
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Standard HÄ????
Orginal gepostet von OnlyTheFinest
OnlyTheFinest
Hohen Verbrauch beim 750er zu einem 740er??
Dann erklär mir mal den riesen Unterschied beim Verbrauch
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 12:32   #5
fritzfertig
Standard Welchen e38???
sorry,natürlich meinte ich welchen typ,728i,735i oder 740i ?
ach noch ne frage, bin hier neu und bräuchte vielleicht tipps wie das hier funktioniert,
danke für die hilfe und tipps im vorraus
Alt 02.01.2003, 12:48   #6
oben siehst du FAQ und die Suchfunktion. Das hilft dir schon weiter. Unter Suchen kannst du Stichwoerter eingeben um evtl. schon vorhandene threads zu deinem Thema zu lesen. Wenn du dann noch Fragen hast, wird man dir sicherlich helfen. Aber du solltest dann natuerlich auch konkreter werden mit deinen Beduerfnissen bzw Wuenschen nach einem Auto. Sparsam, max. Preis, Speed, usw.
Alt 02.01.2003, 13:03   #7
OnlyTheFinest
Orginal gepostet von kleiner
Gruß kleiner
Wo ist das Problem??
Das kann ich schon erklären: 4 Zylinder mehr brauchen einfach mehr!! Und laufen dafür noch kultivierter...
Habe ja schon mal ein paar Tage den 50er gehabt --> um die 2Liter mehr Verbrauch als der 40er...
Was brauchst Du denn mit dem Zwölfzylinder?
OnlyTheFinest:cool:
P.S. Meiner Meinung !! nach ist der 40er das Optimum - und jeder darf seine eigene Meinung haben
Alt 02.01.2003, 13:14   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Das Optimum ist ganz sicher der B12
Allerdings frisst er einem die Haare vom Kopf
Nicht mal der Verbrauch, er bleibt fast 2 Liter unter dem 750,
aber Reifen und Bremsen werden halt ein wenig mehr beansprucht...
Mit der Versicherung muss man auch gut verhandeln, sonst gibt es TK40.
Und in der Anschaffung ist er glatt doppelt so teuer wie ein 750
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 13:38   #9
OnlyTheFinest
Standard @B12
Da stimme ich Dir natürlich uneingeschränkt zu!
Der ist natürlich der Wahnsinnnn
OnlyTheFinest:cool:
Alt 02.01.2003, 13:39   #10
Kai
Gruß kleiner
OnlyTheFinest:cool:
Also meiner verbraucht zwischen 11,5 und 14,5L. Momentan aber bis März 0 Liter
War ja auch keine Kritik,sondern nur so gedacht das es eigentlich Paradox ist über ein Spritverbrauch nachzudenken bei einem 740er oder 750er. Wer sich über den Verbrauch zu viele Gedanken macht sollte sich lieber einen Smart kaufen(Hi hi ich in einem Smart, 1,96m und ca. 115Kilo)
Also Piece
Gruß kleiner
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
