Alt 11.07.2004, 16:08   #1
wilkli
Fahrzeug: e 38
Standard geräusch
E 438, bj 98: Habe bei abgestelltem Motor und in jeder Stellung der Schaltautomatik ein sehr leises, Zahnradlaufwerk ähnliches Geräusch im Armaturenbereich Wagenmitte. Es sind nicht die nach jedem Abstellen typischen Rückstellgeräusche der Regelklappen. Service München und Werkstatt konnten es nach Beschreibung am Telefon nicht zuordnen.
Was kann das sein?
wilkli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 16:13   #2
blue-eyed-devil
könnte der lüfter vom klimabedienteil sein. der schaufelt luft an einen temperaturfühler. sollte nach abschließen des fahrzeugs nach ein paar min aufhören zu drehen. er fäng an zu drehen sobald du den wagen aufschließt.ansonsten fallen mir auch nur noch die stellmotoren ein.
gruß
sven
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 16:19   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
ist bestimmt der lüfter vom klima.
hatte ich auch mal kurzfristig.
man kann mal leicht gegenklopfen,
wenns nicht hilft, ausbauen reinigen, oder neuen rein
kostet etwas über 80 euro
gruss thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 17:09   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Das ist zu 99%iger Sicherheit der Lüftermotor im Klimabedienteil.
Sofern das Geräusch nicht zu dominant wird oder sich zu einem Quitschen entwickelt würde ich nichts daran verändern.
Andernfalls kann dieser Motor problemlos ausgetauscht werden - .... nicht wahr Thomas ?
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 17:11   #5
CoMBaT
klar guido
super einfach
Alt 11.07.2004, 18:58   #6
wilkli
Fahrzeug: e 38
Standard geräusch
Habe verstanden und danke für Hinweise.
Frage mich nur,von wo der Motor Strom bekommt, da muß doch ein Relais sein, das nicht abschaltet? Habe auch noch die Euro-Garantie, fällt bestimmt darunter! Klopfen hat übrigens nicht geholfen, es schnurrt weiter vor sich hin. Man muß sich nach Vorne beugen, um es überhaupt zu hören. Habe mal die Batterie abgeklemmt, da ist es natürlich weg, aber bei Wiederanschluß sofort wieder da.
Gruß, wilkli
Alt 11.07.2004, 19:00   #7
CoMBaT
ist normal
sobald du den wagen entriegelst geht es an und es schaltet sich von
selbst nach ein paar minuten ab wenn du den wagen zumachst
Alt 13.08.2004, 21:19   #8
wilkli
Fahrzeug: e 38
Standard das Dauergeräusch
vielen Dank für die guten Ratschläge, aber mein Geräusch ist bei abgestelltem Fahrzeug immer zu hören! Es ist allerdings so leise, dass man es nur mit dem Ohr in Höhe des Schalthebels hört. Deshalb meine Bitte, lauscht doch mal bei Euch in der Stille der Garage, ob Ihr ähnliches leises Schnurren hört. Danke.
wilkli
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 14:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
