Alt 13.12.2003, 13:26   #1
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Standard Niveauregelung
Weis zufällig einer ob man eine Niveauregelung nachrüsten kann ?
Oder wirds einfach zu teuer.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 20:20   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dieter !
Du brauchst die
Federbeine
Servopumpe mit Kolbenpumpe
Niveau-Regelventile
Regelgestänge
die passenden Halterungen
Druckspeicher
Radsturzsensoren/Schalter
die Ölleitungen
Elektrokabel, Schalter
Sicherung 29 im Sicherungskasten
Cockpit
Motronic
und noch ein paar Kleinteile
Kurz: es geht nicht !
Jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand.
Gruß Manu
Alt 13.12.2003, 20:24   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Imanuel
typisch für dich
gruss jürgen
deshalb kaufe ich lieber iL, auch wenn der wendekreis in paris stört
Alt 13.12.2003, 21:52   #4
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
Standard niveau--
nabend,
versuch's mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.duw.de/(xjt0ar55l4nlcsrprwnw22z1)/portal.aspx?id=1
kleiner Auszug:
Detail Artikelbeschreibung/Hersteller Posit. Anzahl(empf.) (EUR inkl. MwSt. / Stk.) Waren-korb Stk. anLager Frage?
Listenpreis Ihr Preis
Federbein komplett, Kayabarechts, Kayaba, Gas 2-Rohr Serie 33 EXCEL-G, ohne M-Technik, Sportfederung und elektronisch verstellbare Dämpfer. Vorne 151,17
Federbein komplett, Kayabalinks, Kayaba, Gas 2-Rohr Serie 33 EXCEL-G, ohne M-Technik, Sportfederung und elektronisch verstellbare Dämpfer. Vorne 151,17
Stossdämpfer, KayabaKayaba, Gas 2-Rohr Serie 34 EXCEL-G, nicht für Fahrzeuge mit M-Technik, Sportfederung, elektronisch einstellbare Dämpfer und Niveauregulierung
Hinten 95,21
....scheint sensationell günstig; einfacher Tausch, keine zusätzlichen Kabel oder Schläuche. (würde mal die webside von Kayaba checken)
mfG. Wolfgang
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 22:14   #5
wolfg1
hier noch ne Alternative von sachs:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sachs.de/direkt.php?link=...000000000.html
mfG. Wolfgang
Alt 13.12.2003, 23:07   #6
IMANUEL
Ich ging davon aus, dass Dieter die Original BMW Niveauregulierung nachrüsten will.
Diese ist in die Fahrzeugelektronik integriert.
So wird zBsp. beim Ansprechen des Radsturzwarnschalters
infolge totaler Überladung oder Defekts ein Warnhinweis
Niveauregulierungim Cockpit aufleuchten.
Gruss Manu
Alt 13.12.2003, 23:51   #7
Dieter2
Danke für die Antworten.
Ich habe mir eine AHK angebaut und einen Wohnwagen geordert,1700kg.
Mit den 730d als Zugwagen muß das doch ein super Gespann sein.Mit den Drehmoment.
Weis nur noch nicht ob ich eine Niveauregelung brauche. Muß erst eine Fahrt hinter mir haben.
Muß auch nicht die Originale sein.
Gruss Dieter
Niveauregulierung - Regelventil defekt!! Roman BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
