08.08.2025, 16:10
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Scheibenwaschpumpe läuft wieder kurios
nachdem meine Scheibenwaschpumpen nicht mehr liefen, habe ich das Forum durchforstet und bin dann am Grundmodul hängen geblieben, alle Leitungen haben zwar nicht übereingestimmt aber die besagte Leitung zu der Waschpumpe hatte keine Spannung !!!
Also auf Sicherungssuche auch die versteckten für den Scheibenwischer, alle i.O., (Wischer lief ja), GM defekt ????
Also "alle" Sicherungen prüfen !!! An der Sicherung für die LENKRADHEIZUNG wurde ich fündig. DEFEKT ! Da die Temperaturen nicht für die Benutzung der Lenkradheizung sprechen, ist mir der defekt nicht aufgefallen.
Neue Sicherung rein, Scheibenwaschpumpen laufen wieder !!!
Warum war die Sicherung ausgefallen? Meine Vermutung, da im Winter meine Batterie den Geist aufgegeben hat, kam es vermutlich bei Benutzung der Lenkradheizung und gleichzeitig der Waschpumpe zu einer Unterspannung und somit zu einer zu hohen Stromstärke für die 5A Sicherung.
Warum werden die Sicherungen nicht richtig beschriftet ???
Fahrzeug E38 740i Bj. 2001
08.08.2025, 16:58
So genau kann man das im Sicherungskasten nie beschriften. Dafür gibt's zu viel Varianten und Möglichkeiten. Und die Symbole sind oft auch nicht immer eindeutig.
Dafür gibt's die Schaltpläne.
Aber die sagen, Lenkradheizung und Waschpumpe sind nicht auf der gleichen Sicherung.
Lenkradheizung hat immer eine eigene Sicherung (Nummer 36) mit 10 A.
Hat da jemand was nachgerüstet?
Markus
Geändert von Markus525iT (08.08.2025 um 17:21 Uhr).
08.08.2025, 19:04
Nix nachgerüstet, alle anderen Sicherungen waren in Ordnung,
08.08.2025, 19:07
Dann kann das aber nicht sein, bzw du hast dich verschaut.
Welche Sicherung war es denn?
Markus
10.08.2025, 16:43
Nr 36
Es war die Nr. 36 Lenkradheizung, 5A, alle anderen Sicherungen waren ok,
3,4,6,28,55, habe ich natürlich am Anfang der Fehlersuche überprüft,
alle ok, dann die Suche am Grundmodul, wo die Spannung für das Kabel der Waschpumpe fehlte,
wollte nur anderen die das gleiche Problem haben einen Tipp mit der Sicherung Nr. 36 geben, wobei von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden (Bj. Ausstattung)
