Alt 02.04.2025, 14:24   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Pinbelegung des Schalters fürs Heckscheibenrollo
Hallo!
Das Heckscheibenrollo funktioniert nicht mehr. Ich habe, weil es am Einfachsten war, erstmal den Schalter ausgebaut und möchte dort messen, ob er noch funktioniert. Da ist ja Einiges an Elektronik drin, die vielleicht defekt sein könnte.
Hat Jemand die Pinbelegung für den Stecker, damit ich weiß, wann ich an welchem Pin eine Spannung messen können müßte?
ronnyarmin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2025, 15:59   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Du hast den einzel Schalter vorne in der Mittelkonsole ?
Ich kann dir das nachher senden.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2025, 16:20   #3
ronnyarmin
Dankeschön. Ja. Ich wußte nicht, dass es verschiedene Bedienungsmöglichkeiten gibt, sonst hätte ich das dazugeschrieben. Es ist der Schalter mit dem grünen Gehäuse und der Nummer 61.31-8 360 893
Alt 02.04.2025, 16:29   #4
Patrickkosior1
Kein Problem, hier die Fotos
Liebe Grüße
Dateityp: jpg IMG_20250402_162718.jpg (95,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20250402_162731.jpg (80,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20250402_162743.jpg (94,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20250402_162756.jpg (87,3 KB, 11x aufgerufen)
Alt 02.04.2025, 16:46   #5
ronnyarmin
Das ging ja schnell.
Heißt das, dass im Schalter eine Leistungselektronik sitzt, die den Arbeitsstrom für den Motor schalten kann? Ich hatte vermutet, dass es an der Hutablage noch ein Steuergerät dafür geben würde.
Die Pinbelegungen verstehe ich, bis auf eine: Was bedeutet an Pin2 die Beschreibung 'Fernbedienung Sonnenschutzrollo'?
Alt 02.04.2025, 18:38   #6
Patrickkosior1
Das kann ich dir leider nicht sagen was das bedeutet, ich würde das Rollo am Motor ansteuern wenn das geht würde ich die Kabel prüfen und wenn da alles in Ordnung ist und es trotzdem nicht funktioniert würde ich einen Schalter besorgen oder den alten mal zerlegen und optisch prufen aus Kalte Lötstellen
Alt 02.04.2025, 18:55   #7
ronnyarmin
Ich fange erstmal an, am Schalter zu messen. Das brauche ich nichts auseinanderzunehmen.
Alt 04.04.2025, 12:36   #8
ronnyarmin
Ich habe den Schalter über separate Leitungen angeschlossen und als Last eine 10W-Glühlampe genommen. Er schaltet eine Spannung durch, und bei nochmaligem Drücken ist sie umgepolt. Ich denke, so soll es sein, damit das Rollo rauf- und runterfahren kann.
Der Schalter ist somit leider in Ordnung. Leider deswegen, weil sein Austausch einfach wäre. Da kann es wohl nur am Motor liegen.
Ich hatte vor einiger Zeit in einem englisch-sprachigen Forum gelesen, dass das Problem darin bestehen kann, dass sich Zähnräder verklemmt haben, und dass man deren Position zueinander neu justieren müsse. Leider finde ich die Seite nicht mehr.
Weiß jemand mehr darüber?
Alt 05.04.2025, 17:35   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist die Sicherung noch in Ordnung?
Bei meinem brennt die nach einigen Durchläufen ständig durch.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.04.2025, 23:39   #10
ronnyarmin
An der Sicherung selbst habe ich nicht gemessen. Aber der Schalter hat Versorgungsspannung, da muß die Sicherung in Ordnung sein.
Stichworte
heckscheibenrollo, pinbelegung, schalter
Elektrik: Ausbau des Schalters für die Sitzheizung. Wie? Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 8 12.11.2011 21:20
Elektrik: Reparatur des Schalters Innenlicht Erich BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2010 00:07
Innenraum: Heckscheibenrollo die 2. mohei BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 19:59
Innenraum: Heckscheibenrollo mohei BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2005 16:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
