Alt 29.01.2025, 20:04   #1
sisaso
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Standard Rumpeln unter dem Fahrersitz ungeklärt
Hallo E38 Freunde,
ich habe seit letzter Saison ein Rumpeln unter dem Fahrersitz, das bisher meine Werkstatt nicht orten konnte. Das Rumpeln und Poltern taucht auf nachdem ich ca. 30 km gefahren bin, bei kleinsten Unebenheiten, ich meine auch beim Bremsen - aber bei über 100 kmh auf der Autobahn ist es wieder weg. Es ist nicht wirklich leise und nervt wirklich. Auspuffaufhängung, Motoraufhängung, Lenkung, Querlenker wurden revidiert, nichts gebracht !
Ich hoffe, dass vielleicht von Euch jemand schon mal dieses Problem hatte und es lösen konnte?
Übrigens: Mein E38 ist ein 728 Baujahr 1989.
Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldung und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann
sisaso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2025, 22:32   #2
1989 waere ein E32, ich vermute Du meinst 1999.
Pruefe Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk , wenn das Mittellager Nr. 7 ausgeschlagen ist, dann rumpelt die Antriebswelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
bei meinem waren mal die 2 Schrauben #8 lose, die das Mittellager halten, dadurch war die Vorspannung weg fuer das Mittellager und bei bestimmten Drehzahlen schlug die Kardanwelle sogar an den Unterboden.
Vorspannung am Mittellager der Antriebswelle 2-4mm in Fahrtrichtung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245981
Alt 31.01.2025, 10:11   #3
sisaso
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. Auch noch mit den Bildern, super - damit kann man, denke ich, arbeiten. Werde das so an meine Werkstatt weitergeben und bin sehr gespannt. Ich werde dir in jedem Fall Rückmeldung geben.
Innenraum: Loses Teil unter dem Fahrersitz Benno86 BMW 7er, Modell E32 26 26.04.2020 21:17
Auspuff unter dem Fahrersitz?? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.04.2012 19:48
Elektrik: Buchse unter Fahrersitz: Wofür ist die? goldener BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2011 00:04
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 11:41
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
