Alt 09.03.2024, 18:43   #1
L0u
Benutzerbild von L0u
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Standard BUS-Problem auto-intern: Keine Blinkeranzeige, Fernlicht etc. ...
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit macht mein E38 Faxen bezüglich der Elektrik bzw. Elektronik. Wie bereits im Titel ersichtlich, ist im Kombiinstrument sämtliche Information über Blinker, Fernlicht, Gongs etc. ausgefallen (Die Blinker gehen aber. Fernlicht genau so usw.)
Ich habe hier schon "gelernt", dass das ein Problem mit dem BUS-System im Fahrzeug ist. Also das irgendwas nicht mehr richtig kommuniziert. Nur WAS genau? Mit was fange ich an? Kandidaten könnten der Zündanlassschalter oder die Batterie (Unterspannung?) sein, richtig?
Vielleicht noch interessant als Ergänzung: Wenn ich die Batterie abklemme und nach ein paar Stunden wieder anschließe, gehen die Funktionen wieder. Allerdings nur für ein paar Sekunden.....dann wars das wieder.
Mit was sollte ich am besten anfangen?
L0u ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 19:02   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Idee
Der Zündanlasschalter ist schon ein Kandidat dafür mit dem Elektronikspuk.
Tendenziell würde ich aber auf das IKE Modul tippen. Dies ist der Knotenpunkt beim Bussystem und wenn es mätzchen macht kommen genau diese Symptome oft als erstes.
Gruß Marku
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 19:13   #3
L0u
IKE-Modul. Ist das nicht das Kombiinstrument in sich?
Was würde man denn dann tun? Bzw. was ist da kaputt? kalte Lötstelle? Bzw. ist sowas in der Regel reparabel oder muss man dann nen Affentanz mit neuem Kombiinstrument inklusive dem ganzen Codier- und Übertragungsblödsinn machen?
bitte nicht....
Alt 09.03.2024, 19:43   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Die alten Kombiinstrumente hatten ein aufgestecktes IKE-Modul.
Bei den neueren IKEs ist das IKE-Modul meines Wissens nach "im Tacho" enthalten.
Ich würde mit dem ZAS anfangen, sofern der noch nicht in der jüngeren Vergangenheit mal getauscht wurde.
Steht eigentlich was im Fehlerspeicher?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 19:58   #5
L0u
Was heisst "alt"? Also mein E38 ist einer der letzten Vfl von 1998.
Ja, habe jetzt einfach mal nen neuen ZAS (original) bestellt. Selbst wenn der es nicht ist, macht es ja doch gar nicht so wenig Sinn den mal zu erneuern, da der ja auch gerne mal kaputt gehen kann...
Habe noch nicht nachgeschaut. Das werde ich dann mal zeitnah machen.
Alt 09.03.2024, 20:27   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Such dir jemanden der mit einem Oszi umgehen kann.
Dann prüft ihr alle Busse auf richtige Pegel.
Falls ein Gerät defekt sein sollte, geht entweder die Spannung nicht bis fast 12V, oder nicht weit genug Richtung 0V.
Die hängen ja alle parallel am Bus.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2024, 21:02   #7
L0u
Ok, also so wie ich das hier sehe, kann der Fehler wohl offensichtlich alles mögliche sein ....
Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Einwurf, dass es nach Abklemmen und wieder Anklemmen der Batterie für einen kurzen Augenblick funktioniert. Kann man die Übeltäter damit eingrenzen?
Achja, und was mir auch noch eingefallen ist: Ab und zu (selten. Aber in der Regel im Sommer) hängt sich das Radio bzw. MID auf. Dann steht da einfach nichts mehr und man kann keine Lautstärke etc. mehr einstellen. Es ist praktisch eingefroren und das Display hat nur noch Hintergrundbeleuchtung aber eben ohne Zahlen/Wörter.
Könnte doch dann vielleicht schon der ZAS sein.
Wer hat denn sowas schon mal gehabt und was war es dann im Endeffekt?
Alt 09.03.2024, 21:35   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Mit dem Zündanlaßschalter bist du auf alle Fälle auf dem richtigen Weg!
Selbst wenn er es nicht wäre, dann ist es auf keinem Fall ein Fehler!
Allerdings denke ich dass damit die Fehler behoben sind... klar kann man auch mit dem teuersten, der IKE anfangen, aber ich gehe immer nach Logik und da von billig nach teuer vor
Alt 10.03.2024, 04:05   #9
V12 Driver
Beitrag
@L0u
fang mit dem Zündanlaßschalter an, so das Du erstmal klare Kante hast.
Das IKE Modul ist aufgesteckt an die Tachoeinheit.
Ich weiß aber nicht ab welchem Baujahr dies entfallen ist und integriert wurde.
Frage aus Interesse, hast du auch Motornotprogramm im IKE stehen? obwohl der Motor nicht gestartet wurde?
Es gibt ein User, der könnte dir wenn es das IKE ist ganz sicher helfen.
Es ist der M8Enzo.
Alt 10.03.2024, 10:20   #10
Arvak
Falls nicht bereits bekannt - hier ganz gute Infos zum ZAS
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=50208&page=
Elektrik: Blinkeranzeige bajowa BMW 7er, Modell E38 28 07.03.2018 12:19
Karosserie: Auto zu und keine Batterie im Wagen helmi-sg BMW 7er, Modell E38 45 02.05.2011 14:44
Elektrik: Blinkeranzeige im Kombi Viper V8 BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2011 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
