Alt 08.08.2014, 08:04   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Frage Komplettausfall DSP heute früh
Hallo!
Auf den weg in die Arbeit gab so wie es aussieht mein DSP auf....
ES IST IM BORDMONITOR GRAU HINTERLEGT!
nicht so wie die anderen weiß.
Radiosender aktualisieren sich - kann CD´s wechseln und umschalten - auch der Digital-TV geht ohne Probleme - nur eben alles ohne TON!
Ich habe die suche gequält und nichts dergleichen gefunden - kam sogar auf gold-getönte Außenspiegel
Das Problem hatte bestimmt schon mal wer.. - neuer verstärker? Sicherung?
Bitte um Hilfe - DANKE
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 08:07   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Erstmal auslesen und das Ergebnis hier posten...
Alt 08.08.2014, 10:52   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Turbinenhalle
Der DSP-Verstärker hat sich nicht am iBus gemeldet und wird daher als nicht verfügbar "grau" angezeigt.
Hatte das Problem auch, wurde dann mit der Zeit immer schlimmer bis der Verstärker gar nicht mehr funktionierte.
Versuch mal die Sicherung vom DSP-Verstärker zu ziehen und warte dann kurz. Er sollte dann beim nächsten Start wieder funktionieren.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 11:05   #4
turbinenhalle
Daumen nach oben
Stig: habe natürlich kein ausleselaptop dabei auf dem arbeitsweg.
DKVT: das ist ein Beitrag der mir weiterhilft - Danke
Weist du zufällig noch auswendig welche Sicherung das war? dann würde ich das im parkhaus hier in der arbeit noch probieren! Wollte eigentlich die nächste folge himym schon "hören" die 60km nach Hause
Außerdem hört man das ganze knarzen und klappern so gut! genauso die stellmotoren der klima nervig.
ich weiß nicht ob ich heute es noch schaffe den i-bus und/oder mit edibas noch auszulesen - und dann 1 woche kroatien
aber es wird wohl auf einen neuen DSP verstärker rauslaufen? ist eh nicht schlecht - kostet nicht die welt und ist schnell getauscht.
Alt 08.08.2014, 11:10   #5
DKVT
Sicherung 69 ist für den DSP-Verstärker, findest du hinten über der Batterie.
Dann pack schon mal nen Liederbuch zur Sicherheit ein, dann kannst wenigstens selber singen wenn der Verstärker ganz ausfällt
Alt 08.08.2014, 11:50   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
und guck mal, ob hinten alles trocken ist. Ich hatte letztens einen DSP Verstärker auf dem Basteltisch, der sich auch nicht mehr am i-bus gemeldet hatte. Nach dem Aufschrauben sah ich auch warum. Der hatte einen massiven Wassereinbruch........
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 12:22   #7
turbinenhalle
Ausrufezeichen
Okay - habe erst vor kurzem das raidomodul getauscht/Tapeeingang für TV angezapft - war das schon mal gemacht hat weiß was das heist - hinten links alles raus! Da hatte ich nichts komisches bemerkt. Werde ich aber auf alle fälle mal Wünschelrutenartig kontrollieren.
Ja DKVT - jetzt werde ich noch paar songtexte ausdrucken müssen - oder mein Nokia Handyprügel schmeißt mir noch paar töne aus
mit Bj. 9.96 habe ich wohl den ersten DSP verstärker? Passen auch andere? - ich denk mal nicht. von wann bis wann waren die Versionen den verbaut worden?
Alt 23.08.2023, 17:41   #8
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Dsp Verstärker
Habe folgendes Problem mit meinem DSP Soundverstärker.
Wenn ich das Fahrzeug auslese zeigt es mir einen Fehler " I-Bus Kollision".
Wenn ich den Fehler lösche habe ich wieder einen Ton auf der Anlage. Stelle i9ch dann das Fahrzeug ab ist nach 5min der Ton auch wieder weg. Ich muss dann wieder den Fehler löschen usw.
Was ist die Ursache?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heute früh bei Reifen John in Garching NCNMUC BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.04.2006 11:01
Elektrik: Heute früh wurde es während dem fahren dunkel arrie BMW 7er, Modell E32 24 01.03.2006 12:31
Bis heute früh hab ich Ihn noch lieb gehabt nikfred BMW 7er, Modell E32 23 22.07.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
