Alt 22.10.2012, 18:00   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Luftkanal (Oberkörper) Fahrerseite und Mitte rechts keine Luft
Hallo Gemeinde,
hab ein Problem, dass ich so im Forum noch nicht gefunden habe.
Meine Heizung funktioniert soweit enwandfrei. Defrosterfunktion funzt, Füße auf beiden Seiten werden beheizt und die OberkörperLüftungsklappen auf der Beifahrerseite funktionieren sauber. Nur auf der Fahrerseite bekomme ich am Fenster und in der Mitte fast keine Luft, weder warm noch kalt. Hab die Lüftungsklappen in der Mitte schon ausgebaut, funktioniert alle Stellräder und Klappen. Dann habe ich in der Fahrerfußraumseite mal nach Stellmotoren gesucht und auch 2 gefunden. Den für den Fußraum (funktioniert) und gleich dahinter noch einen, von dem ich aber nicht weiß für was der ist. Egal welche Tasten ich am Bedienteil gedrückt habe, er hat nicht reagiert. Als ich die Klappe von Hand umgestellt habe, ist auch nichts merkliches passiert = alles gleich.
Wenn ich das Gebläse auf der Fahrerseite ganz aufdrehe kommt aus den oben beschriebenen Klappe in der Mitte fast nichts raus, links am Fenster gar nichts. Stelle ich auf Fußraum um, bläst es dir fast die Schuhe weg. Kann also nicht am Lüfter liegen. Gibt es noch einen Stellmotor, der für die Fahrerseite zuständig ist und wo sitzt der? Oder liegt das Problem woanders? Da das Problem sowohl bei Kaltluft als auch bei Warmluft existiert kann es m.M. auch nicht am Heizkühler liegen.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gebläse, luftkanal
Heizung/Klima: Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 6 29.01.2013 17:03
hilfe!fahrerseite spuckt kalte luft raus!! xl339 BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2009 20:00
Heizung/Klima: Fahrerseite hat immer warme Luft???? Millemiglia BMW 7er, Modell E32 1 04.02.2009 04:11
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 02:16
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
