Alt 11.06.2023, 23:18   #1
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Standard Ziergitter, Niere, welche Dichtung?
Hallo Jungs und Mädels,
habe nach 29 Jahren mal neue Ziergitter bei BMW Leebmann bestellt.
Wollte sie heute einbauen und habe festgestellt, dass an den alten hinten ein schwarzer Dichtungsrand ist. Bei den neuen leider nicht. Es liegt auch keine Dichtung bei.
Im Teilekatalog wird auch keine Dichtung aufgeführt.
Was muss ich da machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2023, 07:29   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Kollege
Mir war nicht mal bewusst, dass es da mal eine "Dichtung" gab.
Was du nun machen musst, ist eben OHNE einbauen.
Und vielleicht darauf achten, dass allfällig noch klebende Reste vollständig wegmachst.
Ich würde dir empfehlen, die "richtige" bzw. schönste Niere einzubauen, vielleicht hast du eine andere bestellt. Die vom FL 750 ist die Königsklasse. 51138231595 und 51138231596
Innert Frist kannst du bei Leebmann Rückgabe machen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (12.06.2023 um 12:41 Uhr).
Alt 14.06.2023, 21:25   #3
lowamann
Hi Gasi,
habe mal 2 Bilder angehängt.
Es müssen die ersten Nieren sein, da ich die letzten 21 Jahre nicht getauscht habe.
Kann mir nicht vorstellen, daß der Vorbesitzer in seinen 8 Jahren die Teile erneuert hat.
Die ist ja offensichtlich verklebt, daher muss es ja sowas geben.
Fragt sich nur was und wo man das bestellen muss.
Lowamann
Dateityp: jpg IMG_20230614_174647_6.jpg (82,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230614_174631_9.jpg (68,4 KB, 37x aufgerufen)
Alt 14.06.2023, 21:57   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nirgendwo, weil das der Vorbesitzer gemacht hat - weil die Nieren wohl lose wurden.
Da kommt keine Dichtung oder Klebemasse dran, die hält original nur durch die Klammern.
Das haben viele gemacht, weil es eine billige Pfuschlösung ist. Hatte mein E38 damals leider auch…
Alt 14.06.2023, 22:09   #5
gasi
Sieht für mich eigentlich nicht selbstgebastelt, sondern eher danach aus, wie wenn es bei ganz frühen Exemplaren womöglich ab Werk so eine Wurst drinnen hatte.
Mag ja sein, aber seit langem ist da nüx mehr drin und kommt also ohne aufs Auto.
Den Lochrand sauber machen und rein damit.
Alt 14.06.2023, 22:17   #6
Bastl
V12-infiziert
Wenn kein Klebemittel, dann halt Moosgummi oder sowas?
Alt 14.06.2023, 22:18   #7
lowamann
Okay, danke Jungs.
Da wird man schon stutzig wenn man sowas sieht
Alt 15.06.2023, 16:57   #8
gasi
Bitte nicht missverstehen: Deine grundsätzliche Vermutung ist schon plausibel, das machen viele. Das Ding hier sieht für meine Empfindung halt einfach zu sauber aus dafür.
Im Prinzip ist es aber unerheblich, da es das eh schon lange nur noch ohne Gummi gibt.
Karosserie: ÄUSSERE BLENDEN / ZIERGITTER - wo ist die Dichtung? f.e.dorr BMW 7er, Modell E38 7 29.12.2018 20:37
E38-Teile: Ziergitter li. Niere, 730d NFL 51138231593)Niere, Petersilie Suche... 1 08.11.2015 22:18
E38-Teile: Innenrahmen Ziergitter / BMW Niere 740iA Individ Suche... 0 06.10.2013 18:23
E32-Teile: UNBESCHÄDIGTES Ziergitter vorne Fahrerseite evtl. auch Beifahrerseite breite Niere Nischenpaule Suche... 2 18.07.2013 16:35
E32-Teile: Suche Ziergitter / breite Niere KickBox Suche... 1 26.07.2011 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
