Alt 24.04.2023, 20:07   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard Sturz Vorderachse
bei der Achsvermessung hat sich heraus gestellt, dass der Sturz vorne links außerhalb der Toleranz ist (-1,09°).
Wenn ich vom Felgenhorn zur Kotflügelkante messe, dann sind es rechts 62,5 cm und links 63 cm.
Der Sturz rechts ist ok (-0,42°).
Querlenker und Streben, sowie Lenkgestänge ist alles neu. Die Höhe des Lenkführungshebel und Hebel am Steuergetriebe habe ich laut TIS eingestellt.
Die EDC Dämpfer waren zur Revision und es sind 30er Federn verbaut.
Woran könnte es liegen? Domlager?
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2023, 20:54   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wäre interessant zu wissen ob tiefergelegt ( ab Werk oder nachträglich )
In beiden Fällen wäre -1°06` noch in der Toleranz und auch bei dem Serienfahrwerk wären -0°43` Sturz (so grade eben noch ) in der Toleranz.
Und in beiden Fällen gilt : wer viel mißt mißt viel Mist.
Zumindest wäre ich bei 0°03` "ausser der Toleranz" ziemlich tolerant ( wäre mir scheißegal weil es absolut nichts ausmacht)
Und bei dem Serienfahrwerk würde ich den Kunden drauf hinweisen dass der Wert 26 Minuten ausserhalb der Toleranz liegt er sich deswegen aber keinen Kopp machen sollte. (aus o.g Gründen )
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2023, 21:22   #3
Vitalic
DIY-Fachmann
Ab Werk war EDC mit Niveau an der HA verbaut.
Vorne und hinten sind Eibach 30 mm auf OEM Dämpfern (revidiert in Polen).
Was mich wie beschrieben wundert, ist die Differenz links und rechts vom Felgenhorn zur Kotflügelkante.
Muss ich nochmal nach den Toleranzen gucken. Hinten ist die Differenz 1mm. Alle anderen Werte passen hinten.
Sturz Hinterachse und Tankproblem sorin1967 BMW 7er, Modell E32 15 31.08.2023 19:56
Negativer Sturz an der HA dirkschulze5 Autos allgemein 2 22.11.2011 13:50
Spur und Sturz Einstellen V8Artur BMW 7er, Modell E38 16 31.03.2009 13:24
E32 Sturz einstellen helge07 BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2009 17:08
Fahrwerk: Sturz-Spur-Radstand Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 0 15.09.2007 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
