12.05.2019, 18:56
Der Waschmaschinen Ludolf
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Edc
Hallo miteinander.
Mein Fuffi hat ein Problem mit dem EDC das er ziemlich hart dauerhaft ist.
Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt unbekannter Fehler.
Gelöscht gefahren alles ok nach paar Metern wieder unbekannter Fehler und alles hart. Jemand ne Idee ? Fehler kommt immer wieder der selbe.
12.05.2019, 19:00
Anbei ein Foto
12.05.2019, 19:14
Fahrzeug: 120d
Dauerhaft auf Sport/hart->Dämpfer im Dutt.
12.05.2019, 21:27
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Würde auf das Steuergerät tippen. Hatte das gleiche Problem.
Vielleicht hilft dir die Info weiter:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234087
Edmond357 hat das Problem ebenfalls nach dem Wechsel des Steuergerätes gelöst (er hatte mir das danach per U2U geschrieben).
Wolfgang
12.05.2019, 21:53
um was gehts jetzt genau?
Im Prinzip könnte man testhalber die Dämpfer direkt bestromen. Wenn sie dann weich werden, ist bewiesen, dass das Steuergerät hinüber ist.
12.05.2019, 22:02
Gute Idee  , mit 12 Volt oder mit 5 Volt ?
M f G
12.05.2019, 22:05
Alternativ messen, ob aus dem Steuergerät was rauskommt.
@Haschra
Am besten mit der vorgeschrieben Spannung.
12.05.2019, 22:31
Zitat von gasi
@Haschra
Sehr gute Antwort,  hilft mir leider nicht weiter.
Weißt Du die zufällig ? Dann muss ich nicht lange suchen.
M f G
12.05.2019, 22:37
Weiss es nicht.
Versuchs doch mit 12V und berichte.
Musst ja nicht ewig draufbleiben.
Wieso misst nicht, ob was aus dem EDC Gerät rauskummt?
12.05.2019, 22:43
Zitat von gasi
Weiss es nicht.
Mit 12 Volt und kurz drauf bleiben kann man das glaube ich nicht testen,
man müsste schon fahren, oder?
Dann würde ich es lieber mit 5 Volt versuchen,
dann bleiben immerhin die Dämpfer heile.
M f G
