Alt 10.08.2020, 10:06   #1
o1li
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Standard 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr
Hallo zusammen,
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit erfreute mich mein Fuffi mit folgender Herausforderung:
Mittem im Fahrbetrieb (glaube 3. Gang) hörte das Getriebe plötzlich auf, hochzuschalten. Als ich den Wählhebel auf Sport/Manuell gekippt habe und versucht habe, selbst zu schalten, leuchtete nur die M Leuchte im Tacho auf, jedoch nicht die Ganganzeige. Außerdem leuchtete die Anzeige der Fahrstufen im Tacho sehr sehr schwach, fast nicht mehr erkennbar.
Als ich auf die nächste Kreuzung zurollte, verhielt sich das Getriebe normal (abtouren bis ca 900 u/min, dann Leerlauf). Jedoch schaltete er auch hier nicht wieder hoch, sodass ich im 1. Gang die restlichen 2 KM zur Arbeit fahren durfte habe ihn dann mit Wahlhebel auf P ausgemacht, abgeschlossen, wieder aufgeschlossen - Motor startet nicht mehr, gibt keinen Mucks von sich. Nochmal abgeschlossen, 2 Minuten gewaretet - nichts!
Erwähnenswert ist vielleicht auch, dass beim Auftreten des Fehlers aufgefallen ist, dass er plötzlich Lied 1 von CD 1 abgespielt hat, obwohl ich vorher bei CD 4 war - als hätte man zwischendurch die Batterie abgeklemmt.
Außerdem ist mir die Tage aufgefallen, dass er sich 2x nicht mit der Funkfernbedienung aufschließen ließ und der Schlüssel (also der Metallteil) nach längeren Fahrten sehr warm war.
Da der Fuffi ja zwei Batterien hat: Kann es sein, dass eine Batterie aufgegeben hat? Ich werds später in der Mittagspause nochmal versuchen, den Wagen zu starten, und berichte dann.
o1li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 10:50   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich gehe auch von einem Spannungsausfall aus.... aber ob es nun Lichtmaschine oder Batterie ist kann ich so nicht sagen.
Ich gehe davon aus dass alle Anzeigen funktionieren , nur eben kein Start... dann dürfte es sich um die große untere Batterie handeln. Besser aber man wechselt beide und prüft sofort auch die Lichtmaschine!
Alt 10.08.2020, 11:13   #3
o1li
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann sollte er ja eigentlich per Überbrückungskabel wieder starten oder? Möchte ihn zumindest gerne nach Hause bringen können.
Wie genau prüfe ich die Lichtmaschine? Hatten die Facelift Modelle schon die wassergekühlte?
Alt 10.08.2020, 15:57   #4
PacificDigital
Starthilfe an der unteren Batterie könnte funktionieren.
Testen der Lima funktioniert eigentlich nur wenn die Batterien in Ordnung sind, ansonsten kann eine defekte Batterie die Limaspannung so weit runter ziehen dass man glaubt dass diese defekt ist....
Mit neuen Batterien sollte die Lima im Betrieb so ca. 13,6-14,2V bringen... über ein Zangenamperemeter kann man zusätzlich den Ladestrom messen, dieser sollte nach dem Starten direkt um die 100A betragen und sich rasch auf einem niederen Niveau befinden... je nachdem ob Licht, Heizung/Gebläse, Sitzheizung etc. eingeschalten wird steigt dann der Ladestrom entsprechend sofern die Lima ok ist...
Alt 12.08.2020, 19:25   #5
o1li
Hab heute eine neue Hauptbatterie eingebaut, jedoch tut sich nach wie vor nichts die Anzeige der Fahrstufen ist nach wie vor sehr schwach beleuchtet und das Fahrzeug macht keine Anstalten, zu starten - kein Klacken, garnichts.
Was würde Sinn machen, als nächstes zu prüfen? Fahrzeug ging ganz normal per Fernbedienung auf und zu, am Schlüssel/EWS sollte es also eher nicht liegen, oder?
Alt 12.08.2020, 20:21   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
direkt am +Pol der oberen Bordbatterie messen;
dann am 2. Starthilfepol am linken Dom im Motorraum, dort ist auch das >12V-Potential der oberen Bordbatterie zu erwarten.
Dann an der +12V-Leiste in den Sicherungskästen...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 20:29   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von o1li Beitrag anzeigen
Hab heute eine neue Hauptbatterie eingebaut, jedoch tut sich nach wie vor nichts...
Schau Dir mal den Verbindungspunkt am Vorderachsträger an.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.08.2020, 10:33   #8
o1li
Ok schau ich mir heute mal an.
Welcher Gedanke mir noch kam: Das Fahrzeug ist Vollkasko-versichert. Würde die Versicherung die Fehlersuche und -behebung bei BMW selbst oder (da das Fahrzeug nicht voll scheckheftgepflegt ist) in einer freien Werkstatt tragen?
Alt 14.08.2020, 13:31   #9
PacificDigital
eventuell wenn du die Versicherung davon überzeugen kannst dass ein Marder die Defekte erzeugt hat... ansonsten nur wenn du aus Versehen das Auto in einem See versenkt hast oder Ähnliches... und selbst dann gibt es max. den Zeitwert Eine Fehlersuche beim überschreitet diesen jedoch rasch
Es gibt keine "Reparaturversicherung" ausser eben der Garantie von Hersteller oder Händler... und die ist meist bereits abgelaufen
Alt 08.07.2021, 12:36   #10
o1li
Mit großer Verärgerung und Frust hole ich diesen Thread mal aus der Versenkung.
Die Werkstatt hat nach ewiger Suche damals den Gangwahlschalter vom Getriebe ersetzt und ein neues Kabel von der Wegfahrsperre zum Automatiksteuergerät gezogen. Das hat das Problem gelöst.
Darüber hinaus habe ich vor 2 Wochen die Lichtmaschine gegen eine generalüberholte ersetzt.
Seit dem letzten Regen hat sich dann die ZV per Funkschlüssel verabschiedet. Beim gestrigen Start ging die Warnblinkanlage der Wegfahrsperre an, das Fahrzeug fuhr jedoch normal. Beim heutigen Start waren dann die gelben Warnleuchten für Traktionskontrolle, ABS und Bremse an. Als ich den Wagen dann abgestellt habe und später wieder starten wollte, hat er wieder das selbe Phänomen:
Ganganzeige leuchtet schwach, Motor dreht nicht.
Habe einen Steuergerätereset nach Anleitung versucht, ohne Erfolg.
Habe nun beide Batterien ausgebaut und ans Ladegerät angeschlossen. Hierbei musste ich feststellen, dass die obere Batterie beinahe vollständig entladen war (was die Warnleuchten erklärt).
Nun meine Fragen:
- Könnte das ZV Modul nass geworden sein und zusammen mit der Wegfahrsperre für die Probleme sorgen?
- Falls ja: Wie prüfe ich dieses auf Funktion?
- Was könnte das Problem sein, warum er nun wieder nicht startet? Seit der Reparatur bin ich keine 500 KM gefahren.
Bitte überzeugt mich, die Kiste nicht anzuzünden
Elektrik: 750i motor startet nicht mehr midoka BMW 7er, Modell E32 31 19.07.2020 15:13
Getriebe: Hilfe ! Getriebe beim 750i schaltet in D nicht mehr die Gänge 750er Highline BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2010 00:46
Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch haberhab BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2008 07:31
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Getriebe: schaltet nicht mehr sofort hoch mfk BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
