12.09.2016, 21:24
Fahrzeug: BMW 745 e65
MID defekt, Blinker funktioniere sporadisch, MFL ohne Funktion, Tempomat funktioniert nicht
bei mir hat sich das MID verabschiedet. Radio ließ sich nicht mehr ausschalten, Lautstärke lies sich nicht mehr steuern etc.
Da es sich auch nicht mehr über das Lenkrad steuern lies, habe ich es vorsichtshalber abgeklemmt (wollte nicht, dass es eventuell die Elektronik noch mehr schädigt, ob es wirklich etwas hilft keine Ahnung)
Folgende Probleme sind jetzt aufgetreten:
1. Tempomat kann zwar angeschaltet werden, jedoch funktioniert er nicht. (Man kann die Geschwindigkeit nicht einstellen)
2. Blinker geht nur teilweise. Manchmal blinkt er wie immer und manchmal drückt man den Blinkerhebel runter und er blinkt einfach nicht. (Habe jedoch gelesen, dass er eventuell draußen dennoch blinkt, habe es bisher nur von innen kontrolliert)
Habe mir jetzt schon ein neues MID bestellt. Können diese Fehler wirklich nur vom fehlenden MID kommen? Oder liegt hier der Fehler noch woanders? Zündanlasserschalter?
Mit freundlichen Grüßen
NFS
13.09.2016, 08:27
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo "NFS" (sorry, aber ich kenne Deinen Vornamen leider noch nicht).
Die Fehlerursache sollte erfahrungsgemäß NICHT das MID selbst sein!
Gemäß Deiner Fehlerbeschreibung wird vermutlich das BUS-System gestört. Und dieses kann viele Ursachen haben.
Wie immer bei elektronischen und ungewünschten "Phänomenen":
Zuerst die BatterieLEISTUNG prüfen lassen. Den ZAS erneuern falls es noch der alte ist.
Liegt der Fehler dann immer noch vor geht die Suche nach der Fehlerquelle für das BUS-System los.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
14.09.2016, 17:43
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon befürchtet. Der Blinker hat jetzt einen neuen Fehler... Er zeigt weiterhin an, dass er blinkt obwohl der Hebel schon lange wieder mittig steht...
Werde mal warten bis das neue MID ankommt und dann den Fehlern auf den Grund gehen.
Bordspannung liegt laut Anzeige bei 12,7 - 12,8 Volt
NFS
15.09.2016, 05:29
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Bei laufendem Motor
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
15.09.2016, 07:18
Hallo Roman,
die Angabe der Bordspannung hat im Grunde genommen nur dann einen brauchbaren Aussagewert wenn man über die Ausgangssituation informiert wird, --- also insb. WANN und unter welchen BEDINGUNGEN diese gemessen wurde.
Rate mal warum ich ganz bewußt die BatterieLEISTUNG erwähnt habe, - und nicht die Bordspannung. Es hat auch weiterhin seinen Grund warum ich geschrieben habe "prüfen LASSEN", denn WER bitte hat schon einen BatterieTESTER zu Hause mit dem man die Leistung einer Batterie prüfen kann ...? So etwas in fachgerechter Ausführung haben meistens nur Werkstätten.
Viele gehen meiner eigenen Erfahrung her, nehmen ihr Voltmeter und messen die BatterieSPANNUNG nachdem sie den Wagen abgestellt haben und freuen sich über den angezeigten Wert von über 12 Volt. Doch DIESE Aussage hat quasi überhaupt keinen Nutzen.
Du hast weiterhin Recht daß es natürlich auch einen Unterschied gibt ob der Motor bei der SPANNUNGSmessung läuft oder nicht. Der ermittelte Wert bei laufenden Motor zeigt jedoch nur was die Lichtmaschine an Spannung produziert -- mehr auch nicht.
Wenn es nur darum geht einen aussagekräftigen Wert für die Spannung der Batterie zu ermitteln, dann sollte der Wagen einige Stunden gestanden haben ---- also idealerweise wenn das Auto über Nacht stand und morgens vor dem Motorstart die Batteriespannung geprüft wird. DANN erkennt man zumindest schon mal welche Spannung dem Auto zur Verfügung gestellt wird.
Doch das hat alles nichts mit der LEISTUNG der Batterie zu tun.
Aber ich habe aufgrund der Fehlerbeschreibung den Verdacht, daß das BUS-System durch ein Steuergerät gestört wird (LKM?).
Eine neue Batterie und/oder ein neuer ZAS KANN in der Tat zu einer (zeitweisen) Verbesserung des Fehlers führen, aber es beseitigt die Fehlerursache nicht sofern es nicht doch z.B. der ZAS ist der diese Fehler produziert.
Gruß aus Werne
Guido
16.09.2016, 10:52
danke für die Antwort. Habe die Spannung gemessen, nachdem ich den Wagen abgestellt habe. Werde die Spannung nochmal messen, nachdem ich den Wagen längere Zeit stehen lassen.
Habe auch  über den Tacho die Spannung anzeigen lassen und nicht mit meinem Voltmeter... Sind hier Unterschiede zu erwarten?
Hoffe, dass ich heute mein neues MID bekomme und werde dann weiter berichten.
NFS
16.09.2016, 11:49
livin´ on a rig
Das kommt drauf an, wie genau dein Voltmeter ist...
Wann das letzte mal kalibriert?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.09.2016, 14:13
So,
neues MID eingebaut. MFL scheint wieder zu funktionieren. Telefon geht leider weiterhin nicht über MID...
Bordspannung nach zwei Tagen Standzeit: 12,17 Volt, laut Voltmeter 12,1 - 12,2 laut BMW.
Rest muss ich mal mit einer Probefahrt überprüfen
Vielen Dank
NFS
16.09.2016, 23:34
So,
kurzes Update:
neues MID funktioniert bestens. Aber der Fehler ist leider immer noch da.
Nach ca. 1,5 Kilometern oder 5 Minuten schaltet sich das Radio teilweise aus. Auf dem MID erscheint nur noch die Uhrzeit oder das Datum.
Es gibt ständig Lautstärkeschwankungen.
Welche Leistung sollte die Batterie denn noch schaffen?
Sonst würde ich wohl den Zündanlasserschalter auf Verdacht tauschen.
Vielen Dank für die Hilfe
NFS
25.09.2016, 19:21
Mal wieder ein Update:
neuer Zündanlasserschalter brachte leider nur die Erkenntnis, dass der ZAS durchaus auch 500 tkm halten kann. Es war wirklich noch der Erste
Fehler sind leider weiterhin noch alle da. Also scheint das BUS-System echt irgendwo gestört zu sein.
Hat einer von euch eine Idee, wie man bei der Fehlersuche am besten vorgeht?
NFS
