Alt 15.03.2016, 07:43   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Soft-Close Kofferraumdeckel ausgefallen
Bei mir ist Soft-Close des Kofferraumdeckels ausgefallen.
Hydraulisch öffen und schliessen, über die Taster und den Schlüssel gehen,
aber das letztendliche Verriegeln bleibt aus.
Es war auch nicht durch "Initialisierungsversuche", wie manuelles herumdrehen der Bolzenverriegelung am mittleren Schloßteil hinzukriegen, wenn ich, egal in welcher Stellung der 180°-Verriegelung den Schlüssel im Schloß drehe, kommt Soft-Close-seits keine Reaktion.
Der Deckel bleibt nach hydraulichem Herabziehen zwar unten aber unverschlossen. Die Kofferklappenlampe scheint danach erstmal anzubleiben (warm nach Fahren), aber ist früh morgens kalt, da offenbar über die 16'-Zeitkonstante des Grundmoduls abgeschaltet.
Lesen hier erbrachte, dass eine gebrochene Feder im mittleren Schloßteil verhindert, den darin befindlichen Mikroschalter auszulösen, damit der den "ZU"-Zustand bekommt; entsprechend habe ich vorn im Display nach Fahrtbeginn seit zwei Tagen stets die Meldung Kofferraum offen.
Hat jemand noch Ideen, ob es was anderes simples sein könnte ?
Falls es auf die Feder hinausliefe, kann bitte jemand nochmal kurz aber vollständig skizzieren, was ich nur im Minimum, und welcher Reihenfolge ausbauen muß, um an diese Feder ranzukommen ?; möchte bei der Kälte unnötige Montagen gern vermeiden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 17:21
Elektrik: Soft-Close ausgefallen, was tun? khkigu BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2009 21:38
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2006 23:07
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
