Alt 01.03.2020, 10:19   #1
the7
Fahrzeug: E38-750iL (06.96)
Standard 750i Beschleunigungsgeräusch
Der 750er 12-Zylinder wird ja wegen seines seidenweichen Laufs gelobt. Bei konstanter Drehzahl konnte ich das auch feststellen. Allerdings hat mich der Lärmpegel beim Beschleunigen schon etwas überrascht, das war ein unangenehmes Brummen oder sogar Dröhnen. Mein 525iA aus Bj. 90 hat das auch gemacht. Hab immer gedacht das käme vom Wandler. Klingt beim 12 Zylinder so ähnlich.
Für eine Luxuslimousine ist das Motor- (oder Wandler) -geräusch zu aufdringlich.
Kennt das jemand? Oder soll das so sein?
the7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2020, 10:24   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
wurden die Motor- und Getriebelager schon einmal gewechselt. Wenn die alt sind überträgt sich das alles auf die Karosserie und dröhnt etwas mehr als es eigentlich sein sollte.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2020, 11:10   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Also neben der Laufruhe liebe ich gerade dieses Beschleunigungsgeräusch. Das fauchen und der Druck im Rücken kann einfach süchtig machen. Also nix laut.
Was mich dann eher nervt, ist das beim langsamen befahren einer 20 Zone zu hörende Hydraulikgeräusch vom Getriebe.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2020, 11:29   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Nussibmw Beitrag anzeigen
...Getriebelager schon einmal gewechselt. Wenn die alt sind...
Oder in vielen Fällen auch abgerissen sind...
M f G
Alt 17.04.2020, 10:47   #5
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das Brummen kommt beim V12 fast nur vom Ansauggeräusch, mal Filter und Schläuche, auch die vor den Filterkästen kontrollieren. Früher wurden zur Erzeugung auch gern Löcher unten in die Filterkästen gebohrt... einfach mal alles prüfen.
Mir persönlich könnte das Knurren auch noch etwas nachdrücklicher sein ich steh auf das Lastgeräusch.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
v12 geräusch drehzahl
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 12:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
