Alt 23.07.2019, 08:44   #1
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
Standard Motor M62 Räderkastendeckel undicht
Hallo zusammen,
bin gerade dabei, meinen Räderkastendeckel links oben ( M62 5-8 VANOS 02/2000) abzudichten. Als Einbauhinweis ist ein Spezialwerkzeug 11 6 432 vorgesehen, das auf die ZKH-Nut aufgesetzt, den Räderkastendeckel auf die Ebene vom Zylinderkopf drückt. Erst dann werden die 6 spielfrei angelegten Schrauben in 2 Durchgängen fest angezogen. Nun meine Frage: Genügt hierzu als SW-Ersatz die alte ZKHauben-Dichtung zum Andrücken des RKDeckels oder wie händelt ihr das?
Vielen Dank für die Antworten.
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 10:02   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nein, zu weich.
Habe mir eine 4mm dicke Kunststoffplatte zugeschnitten.
M f G
Alt 25.07.2019, 06:40   #3
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich habe auch einen undichten Kettenkasten. Wie funktioniert das mit der Kunststoffplatte? Wird diese festgezogen, so dass sie den Kettenkasten bündig mit der Oberseite des Zylinderkopfes hält?
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2019, 07:36   #4
Haschra
Zitat von colaman Beitrag anzeigen
1. Ich habe auch einen undichten Kettenkasten.
2. Wie funktioniert das mit der Kunststoffplatte? Wird diese festgezogen, so dass sie den Kettenkasten bündig mit der Oberseite des Zylinderkopfes hält?
1. Wahrscheinlich den linken. Mach beide neu, dann brauchst Du nicht nochmal ran.
Hab gerade beide Seiten aufgemacht, Dichtungen sind wie Glas.
2. Ja, mit dem Ventildeckel zusammen. Liegt zw. Z-Kopf und V-Deckel.
M f G
Alt 25.07.2019, 15:12   #5
colaman
OK danke
Alt 25.07.2019, 16:11   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Darf ich fragen, bei welche Laufleistung die Kettenkasten undicht geworden sind?
Meiner M62 aus E39 zz bei 290 Tkm liegt und alles da trocken und dicht ist. Verbraucht auch zwischen Wechsel/in 20-22Tkm Intervalen/kein Tropfen Oel dazu...
21 Jahre Forum
Alt 25.07.2019, 16:35   #7
Haschra
Bin gerade am M62TU, Bj.2000, 250.000Km gelaufen, beide Seiten undicht.
Linke Seite recht stark.
M f G
Alt 25.07.2019, 16:42   #8
Andrzej
M f G
Mit welche oel Viscositaet bist Du gefahren?
Alt 25.07.2019, 18:17   #9
Haschra
LL04, spielt aber keine Rolle, den Gummidichtungen ist die Ölsorte EGAL,
sie wurden entwickelt, um Ölresistent zu sein.
Habe schon mehr als 2 Dutzend dieser Dichtungen ers.,
alle um die 180 - 260.000Km, und da waren auch ALLE Ölsorten bei.
M f G
Alt 25.07.2019, 19:04   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Danke Dir Haschra!
Vielen Dank für die Bestätigung, dass es den Dichtungen völlig sch**ssegal ist, mit welchem Öl man fährt. Ich predige es immer und jedes mal, aber es geht den Menschen nicht ins Hirn rein...
Wenn die Dichtungen ausgetrocknet sind, wird es siffen, egal ob man 0W30 oder 20W60 fährt...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bei mir ist was undicht :( MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.06.2014 15:46
Motorraum: ÖL-Verlust / Räderkastendeckel IntercepterE38 BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2013 17:59
Motorraum: Spezialistenmeinung! Kann der Motor HIER undicht werden? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2010 06:13
Ölverlust Räderkastendeckel yayage BMW 7er, Modell E32 1 06.06.2006 00:25
Motorraum: Räderkastendeckel bobocpp BMW 7er, Modell E32 17 10.05.2005 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
