Alt 11.01.2015, 14:04   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Codierung SA603 Fondbildschirm, wer kann helfen?
Hallo an die Codierexperten!
Benötige Unterstützung bei der Codierung das SA603 Fondbildschirm. Bitte lesen.
Habe letztes Jahr das originale Fondbildschirm nachgerüstet (SA603). Verbaut sind Originalteile: BM24 FMBT Radio, Videomodul3 mit SW13, Fondbildschirm und Kabelbaum. Kabelanschluss ist nach WDS umgesetzt. Der Fondbildschirm funktioniert nun einwandfrei bis auf die Regelung der Lautstärke - die ist irgendwie inaktiv. Den Test habe ich schon mit einem anderen Fondbildschirm und einem anderen Videomodul3 gemacht - gleiches ergebnis. Das Ein-/Ausschalten mit dem Drehregler geht aber schon.
Habe noch das MID in der Mittelarmlehne verbaut (SA446 ab Werk) - damit kann ich die Lautstärke regeln. Das Abstecken des Fond MID habe ich schon ausprobiert - brigt leider keinen Unterschied. Auch wenn man es über Nacht absteckt.
Der Fondmonitor soll jetzt codiert sein, der SA Schlüssel des ZCS hat mir Andrej (smatyy86) geändert.
SA-Schlüssel ab Werk: 20010077B7101262 X
SA-Schlüssel nach der Nachrüstung SA302 Alarmanlage: 20010077B7105262 9 (2010 bei BMW geändert)
SA-Schlüssel jetzt: 240104F7B7115262 (nachgerüstet: SA358 Klimakomfort-Frontscheibe, SA677 DSP, SA603 Fondbildschirm, SA245 el. Lenksäule)
Das merkwürdige ist, dass die Funktion des Lautstärkereglers jetzt auf Fondbildschirm und Fond-MID "verteilt" ist:
Fodmonitor -> das Radio läßt sich mit dem Drehregler ein/ausschalten, Regelung der Lautstärke geht nicht
Fond-MID -> das Radio läßt sich mit dem Drehregler nicht ein/ausschalten, Regelung der Lautstärke funktioniert.
Muss/kann noch irgendwas codiert werden?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 16:18   #2
WOLF
Bin beim Thema leider noch nicht weiter. Versucht habe ich noch das ZCS zu ändern auf die Variante mit Fondbildschirm ohne fondorientierte Ausstattung - leider kein Unterschied.
Was ich noch festgestellt habe: wenn ich das Radio mit dem Drehknopf vom Fondmonitor ausschalte, den Knopf gedrückt drehe und dann das Radio wieder einschalte wird die Lautstärke verändert, es tut sich ja anscheinend schon was.
Könnte an der Codierung oder an der Hardware liegen.
Suche wie gesagt einen Codierexperten, der mir dabei helfen kann.
Suche auch einen Besitzer eines E38 mit Fondbildschirm, den ich mal besuchen könnte und dann meinen Fondbildschirm oder Videomodul zum testen anschließen könnte (Sharly, 750zxr740il, muelliausz, Uwe730E38, cafememphis, DanoreyV12, ... -?).
Bin für jede Unterstützung dankbar!
Wolfgang
Alt 06.05.2015, 18:46   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hallo Wolfgang,
wie ist denn bei dir im IKE/IKI die Option "ANZEIGEGERAETE" codiert?
Ich schätze mal es steht auf "bordmonitor_fond_mid"
Das ist die Option für "Boardmonitor vorn und Fond-MID"
Für den Fondmonitor muss es auf "bordmonitor" codiert sein.
In den Codierdaten gibt allerdings auch keine gültige Kombinationn für "Fondmonitor+Fond-MID"
Konnte man den E38 in dieser Kombination überhaupt bestellen?
Vor einiger Zeit hab ich das (Fondmonitor-)Videomodul von Scharly bezgl. Videonorm (PAL/NTSC) der Rückfahrkamera codiert und ich meine mich zu erinnern, dass sich Fond-MID und Fond-Monitor ohne Bastelei zwingend ausschliessen.
Sonst würde ich tatsächlich erstmal im IKE/IKI mit der Anzeigegeräte-Einstellung probieren.
Geändert von DKVT (06.05.2015 um 18:51 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 00:38   #4
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
DKVT hat recht
Beides gleichzeitig wird ohne eine Bastellösung nicht funktionieren.
Gruß Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 07:50   #5
WOLF
Hallo DKVT,
vielen Dank für den Hinweis, werde es am WE ausprobieren und dann berichten. Steht jetzt tatsächlich auf "bordmonitor_fond_mid" wie du geschrieben hast.
Wolfgang
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (70,4 KB, 38x aufgerufen)
Alt 09.05.2015, 08:13   #6
WOLF
So, jetzt der aktuelle Stand. Im April habe ich den ZCS auf die Variante mit SA603 Fondbildschirm ohne SA446 fondorientierte Ausstattung geändert. Dabei ist die Anzeige in MID Armlehne verschwunden, nur Telefon läßt sich noch ansteuern. Habe IKE jetzt ausgelesen - die Variable ANZEIGEGERAETE steht jetzt auf "bordmonitor" - wurde wohl automatisch bei der Codierung geändert (der Anhang in der Antwort#5 stammt noch vor der Änderung des ZCS).
Nur mit dem Thema Lautstärke regeln über Fondbildschirm bin ich leider nicht weiter - der Stand ist nach wie vor wie am Anfang dieses Threads.
DKVT - vielleicht könnte ich dich irgendwann mal besuchen und du könntest da noch was versuchen?
Wolfgang
Alt 17.05.2015, 21:59   #7
WOLF
Noch was ausprobiert: beim Anschluss von Kopfhöhrer am FMBT wird die Lautstärke von AV über die Kopfhörer ausgegeben und diese läßt sich mit dem Lautstärke-Knopf des FMBT regeln. Das Radio läuft dabei parallel weiter und kann mit dem Lautstärke-Knopf vorne oder am Fond MID geregelt werden.
Gibt es im Forum die E38-Besitzer mit Fondbildschirm ab Werk? Kann die Lautstärke von Fondbildschirm aus im normalen Radiobetrieb geregelt werden?
Wolfgang
Alt 17.05.2015, 22:14   #8
DanoreyV12
Ja, kann sie.
Alt 15.11.2018, 08:49   #9
WOLF
Wollte noch unser Wissen bereichern. Das Problem mit der Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm ist gelöst!
Die Ursache dafür war dort, wo ich persönlich die nie vermuten würde. Es lag am DSP Verstärker. Besten Dank an Marcel (muelliausz) für den wertvollen Hinweis! Einige DSP Modelle sind wohl nicht kompatibel mit dem Fondbildschirm.
Verbaut war das Gerät von UTLOEWE mit der Teile-Nr. 8 386 281, mit dem Gerät war die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm nicht aktiv. Alles andere war in Ordnung.
Nach dem Einbau von Philips 8 376 053 hat die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm funktioniert. Das einzige Problem mit diesem Gerät war - da es wohl die ältere Generation ist - der Eintrag im Fehlerspeicher wegen Probleme mit dem I-Bus und dass nach dem Fahrzeugstart meistens DSP aus war und über Menü mit ein/aus Funktion aktiviert werden musste (die Einstellungen wurden aber gespeichert).
Seit letzter Woche ist nun das Gerät von LEAR mit der Teile-Nr. 4 127 873 verbaut, die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm funktioniert damit ebenfalls, nach dem Start ist die DSP Funktion da. Fehlerspeicher werde ich noch testen.
Wer also so ein Problem haben sollte, kann mit den DSP Verstärkern testen.
Wolfgang
Alt 15.11.2018, 09:15   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@WOLF
Zeig doch mal paar Bilder von der Nachrüstung.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Original Fondmonitor nachrüsten - Fondbildschirm SA603 bumblebee E38: Tipps & Tricks 22 15.11.2018 08:51
E38-Teile: Noch zu codierendes Videomodul 3 für Fondbildschirm SA603 WOLF Biete... 0 20.11.2014 22:19
E38-Teile: SA603 Original Fondbildschirm - sehr selten! WOLF Biete... 0 25.07.2014 11:32
HiFi/Navigation: Fondbildschirm (SA603)+ fondorientierte Ausstattung (SA446) WOLF BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2010 10:41
BMW kann keinen Stoff Velour liefern, wer kann helfen ? villain4 Suche... 9 24.01.2009 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
