01.10.2018, 17:12
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
735 M62 TU Welches Getriebe - wechsel durch Vorbesitzer?
welches Getriebe hat der 735 Bj. 2 000 ? Der Vorbesitzer sagte , er hat ein 740 Getriebe eingebaut und dann angepasst? Kann das sein?
Wenn ja, haben beide Getriebe das selbe Automatikoel drin? Wollte es wechseln mit Filter?
Laut Liste ist es ja ein 5HP24 im 735. Aber wenn der Vorbesitzer es aus einem 740 hat, was dann? Geht das ueberhaupt?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (01.10.2018 um 17:52 Uhr).
01.10.2018, 19:16
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
der 740i hat meines Wissens nach stets ein 5HP30 verbaut.
(In unterschiedlichen Versionen, mit und ohne Steptronic etc. - aber 5HP30)
01.10.2018, 19:24
Die verflixte 7
Wenn ich jetzt das Oel fuer den 735 5HP24 bei ZF kaufen, passt das auch bei einem 5HP30? Da ich jetzt nicht genau weiss was der Vorbesitzer da gemacht hat. Kann leider nicht vorher auf die Buehne zum schauen.
01.10.2018, 19:39
Moin,
ich habe mir durch Empfehlung hier im Forum (Danke Oli
) Mobil 1 ATF LT 71141 geholt.
Gibt es zB
hier (Werbelink)
Das sollte bei beiden Getrieben passen. Wichtig ist der richtige Getriebeölfilter.
01.10.2018, 19:42
Die verflixte 7
Sind 20 Liter nicht ein wenig zuviel? Oder hast du es damit gespuelt?
Den filter direkt von ZF?
02.10.2018, 08:58
Zitat von
audioconcept
Wer weiß, was für ein ATG eingebaut wurde.
Um ganz sicher zu gehen, musst Du dir das Getriebeschild anschauen.
M f G
02.10.2018, 11:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von
audioconcept
Nuja... zu viel ist immer besser als zu wenig
Ich hatte auch den 20er gekauft:
Ölwechsel durchgeführt = 7,5l eingefüllt
keine Besserung...
Getriebe ausgebaut, Wandler erneuert, Ölkühler ausgeblasen, eingebaut und Öl aufgefüllt = 12,0l
Hat also genau gepasst
Vor allem war es dann da und musste nicht erst wieder bestellt werden
02.10.2018, 12:22
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
02.10.2018, 17:20
08.10.2018, 11:58
Fahrzeug: E38-740i Individual
Zitat von
audioconcept
Mein 740i Bj.99 hat schon immer ein 5HP24 drin.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
