Alt 01.10.2018, 19:15   #1
Fonse
Fahrzeug: 728I E38 EZ: 12/97
Standard Getriebe schaltet nicht in den 5ten Gang
Hallo Leute, habe folgendes Problem.
Mein 728i E38 schaltet nicht in den 5ten Gang. Habe dann den ABS-Sensor hinten links abgesteckt, Getriebe schaltet einwandfrei. ABS außer Betrieb. Habe neuen ABS-Sensor gekauft, eingbeaut, Fehler gelöscht, jetzt brennt ABS, Tacho und Verbrauchsanzeige keinerlei Funktion. Vor dem Tausch des Sensors, auch bei abgestecktem Sensor Tacho volle Funktion.
Dankr für eure Hilfe
Fonse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 06:16   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wo hast denn den Sensor gekauft?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 06:46   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie kommt es zu der "Verbindung"
Schaltet nicht in den 5.
und
ich steck den ABS Sensor ab
und
ich kauf nen neuen Sensor?
Wie ist es denn bei manuellem Schalten? Was ist dann mit dem 5? Geschwindigkeit muss aber mind 80km/h sein.
Drehen in D generell alle Gänge weit hoch? Wenn ja, könnte zuwenig Öl eine Ursache sein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.10.2018, 06:55   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Fonse Beitrag anzeigen
...Vor dem Tausch des Sensors, auch bei abgestecktem Sensor Tacho volle Funktion.
Tja... dann wird es nicht der Sensor hinten links gewesen sein
Wenn der defekt oder abgesteckt ist, dann geht kein Tacho!
Man sollte den wechseln der defekt ist
Alt 03.10.2018, 17:00   #5
Fonse
irgend so ein Noname von E-Bay
Alt 03.10.2018, 17:02   #6
Fonse
Manuell schaltet ganz normal, auch im Automatik Betrieb schalten alle 4 normal, dann schaltet er nicht mehr bis 170km/h, schneller bin ich noch n icht gefahren
Alt 03.10.2018, 17:05   #7
Fonse
Tacho geht auch nicht, wenn abgesteckt, wenn angesteckt und Fehler gelöscht mit neuem Sensor auch nicht mehr. Mit altem Sensor geht Tacho, ABS, aber Getriebe schaltet nicht in den 5ten
Alt 03.10.2018, 17:52   #8
gasi
Hast du Steptronic?
Alt 04.10.2018, 07:37   #9
Fonse
Am Lenkrad schalten kann ich nicht, habe aber am Schalthebel eine Stellung an der ich selbst schalten kann, indem ich den Schalthebel nach links drücke.
Alt 04.10.2018, 07:48   #10
gasi
OK, steptronic ist wenn man am Hebel plus/minus machen kann im S.
Die ohne haben 1 bis 4 am Hebel und könn simit nicht explizit auf 5, ausser in D.
E38 hat eh nie am Lenkrad, ausser man bastelt.
Egal.
Du hast jedenfalls Steptronic.
Wenn nun über 80 fährst und mit kaum Gas daherrollst, in S gehst und plus plus plus machst. Kriegst ihn dann auch nicht in 5?
Erscheint die Zahl kurz in Display und geht wieder auf 4 zurück ohne dass er was schaltet?
Was machen kannst:
Öl nachfüllen zur Prüfung ob ungenügend vorhanden.
Adaptionswerte zurücksetzen.
Fahren.
Fehler auslesen.
Geändert von gasi (04.10.2018 um 07:59 Uhr).
Getriebe: Getriebe schaltet nur noch in den zweiten Gang ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 52 15.06.2021 15:15
Getriebe schaltet nicht in Gang 4 und 5? Whysl BMW 7er, Modell E38 36 21.10.2019 21:19
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 09:04
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 12:05
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
