Alt 15.09.2018, 22:07   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Fahrertür Bowdenzug
Hallo wieder mal ein neues Problem. Nachdem ich jetzt den Bowdenzug getauscht habe und die Fahrertür sich jetzt auch wieder von aussen ganz normal öffnen lässt, hab ich jetzt das Problem das sie sich nicht mehr verriegeln lässt. mit der Fernbedienung verriegeln zwar die Türen aber der Pin von der Fahrertür geht dann wieder nach oben und ist nicht verschlossen, während die anderen Türen auch verschlossen bleiben. Auch mit dem Schlüssel lässt sich das Schloss in öffnen aber nicht Verriegeln, sprich richtung Motorhaube drehen. Jemand schonmal das Problem nach tauschen den Bowdenzuges gehabt?
Danke für eure Hilfe.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 13:05   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
gibt es an dem Mechanismus einen Mikroschalter, dessen Aufgabe es ist eine Tür (die gerade aktiv per Hand geöffnet wird) nicht zu verriegeln ?
..sprich besteht die Möglichkeit beim Tausch des benannten Bowdenzuges eine Grundeinstellung ungenau durchgeführt zu haben - worauf hin nun die Türkontroöle der einzelnen Türen von eben jener Tür permanent den "ich bin gerade offen" Information erhält, weil ein Bowdenzug oder Gestänge zu straff gestellt ist ??
.. der Beschreibung nach war es ja bei gerissenem Bowdenzug genau das umgedrehte Systemverhalten, die Tür wollte sich nicht öffnen / entsperren lassen vom schließsystem - nun wird das Verriegeln unterbunden ..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 17:49   #3
BMW-Driver730i
Stimmt die Grundstellung war verstellt, habs vorhin nochmal auseinander gebaut und festgestellt das der Mikroschaltter auf permanent geöffnet stand.
Motorraum: Bowdenzug Motorhaubenverriegelung BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 4 09.10.2016 12:45
Tempomat Bowdenzug M30 jimmy-jim-bob BMW 7er, Modell E32 5 14.03.2016 11:39
Motorraum: Bowdenzug Motorhaube. streber BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2011 21:49
Bowdenzug ads 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2010 21:18
Motorraum: ASC+T Bowdenzug wechseln V8 210kW BMW 7er, Modell E32 2 06.05.2006 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
