Alt 04.06.2008, 21:30   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Frage Drucklüfter muß immer laufen ?
Muß der Drucklüfter der Klima immer laufen egal bei welcher Außentemperatur oder wieviel Grad man im Innenraum eingegen hat ?
Habe vorher gesehen daß meiner nicht läuft. Außentemp.16, Innentemp 23.
Klima an.
Ist der Lüfter defekt
Wenn ja kann mir jemand den Preis und nen Zulieferer sagen denn ich Verbauen kann.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 00:43   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...tik-59170.html
evtl. hilft das schon mal weiter, wenn nicht dann melde dich mal.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 07:08   #3
Ekkehart
Standard Zusatzlüfter
Der Zusatzlüfter hat mit der Klimaanlage nur indirekt zu tun. Er wird natürlich gebraucht weil die KA zusätzliche Wärme aus dem Innenraum in den Wärmetauscher vor den Wasserkühler fördert. Der Zusatzlüfter, angesteuert vom Doppeltemperaturschalter am Kühler, würde auch bei hohen Temperaturen im Kühler anspringen, wenn die KA nicht läuft. Stecker vom Doppeltemperaturschalter abziehen, Pole wechselseitig kurzschließen und sehen, ob der Lüfter arbeitet. Wenn nicht, ist vermutlich der Vorwiderstand für die erste Stufe hin und der Lüfter hat in der zweiten Stufe über den hohen Anlaufstrom die Sicherung durchgebrannt. Ansonsten Steuergerät tauschen, wenn neu, dann muss es über DIS angemeldet werden. Wichtig!
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 07:15   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zumindest beim Facelift gibt es keine zwei externen Stufen mehr - dort wird direkt von der DME ein Signal ausgegeben.
Und das hat 20 (meine ich) Stufen...
Alt 05.06.2008, 14:17   #5
maerze
Hallo !
Das ist schon richtig ,aber nur bis Baujahr 9/98 .
Ab 9/98 läuft der Lüfter in 15 Stufen und die werden vom Motorsteuergerät getaktet.
Alt 05.06.2008, 20:58   #6
andromedar2000
Top!
Danke für eure Antworten.
Habe es heute nochmal getestet und die Klima auf 16 Grad gestellt und nach ein paar Sekunden lief der Drucklüfter an.
Scheint also alles in Ordnung zu sein.
MFG Randolf
Alt 13.08.2018, 18:23   #7
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Uralter Thread ich weiß....
Wann muss der Drucklüfter bei einem 750i Baujahr 97 laufen? Meiner springt nur sehr selten mal an
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 18:33   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde einfach mal behaupten: Wenn der Motor zu heiß wird.
M f G
Alt 14.08.2018, 18:05   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
M f G
oder der Druck in der Klimaanlage einen bestimmten Grenzwert überschreitet
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 23:57   #10
was sagt das WDS denn dazu ?
HiFi/Navigation: neuer Navi-Rechner muß nicht immer sein n00dl 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 30.01.2008 07:50
Fahrwerk: Es muß nicht immer das Mittellager sein.... abenson BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2008 13:14
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 20:52
Warum laufen meine vorderen Blinker immer an? DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
