Alt 04.07.2018, 12:00   #1
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Standard Gewinde Lambdasonde
Hallo zusammen,
bin gerade in den letzten Zügen dabei meine Kats (die ich bei MOTEPA habe erneuern lassen) wieder einzubauen.
Im Zuge der Katreparatur habe ich mir auch gleich 4 neue Bosch Lambdasonden besorgt. 3 gingen super raus, 1 natürlich nicht
Da ich nun wirklich ALLES versucht habe an meinem (ausgebauten) Kat die festgegammelte Sonde raus zu bekommen werde ich sie wohl nun abflexen und ausbohren müssen.
Dann werde ich eine Schweißmuffe neu einsetzen und gut iss...so der Plan...
Jetzt sitze ich hier im Büro und will mir gerade eine Schweißmuffe bestellen / aussuchen, da stelle ich fest dass ich keine Daten zum Gewinde finden kann, nirgends.
Weiß das jemand ?? Würde sie gerne zum WE einbauen.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 13:14   #2
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Üblicherweise ist es M18x1,5
Ich weiß aber nicht ob es beim E38 auch so ist.
/GG
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 13:41   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Monitorsonde gleiches Gewinde hat wie die Regelsonde, dann ist es 18x1,5mm
Kann man bei den Vorschlägen für Alternativen bei Leebmann gut erkennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier
Alt 04.07.2018, 14:30   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab letztens eine Sonde rausbekommen, die wollte mit Schlüssel nicht losgehen.
Sonde am 6-Kannt in den Schraubstock eingespannt und den Kat gedreht, ging dann ganz einfach.
Alt 04.07.2018, 15:11   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Anwärmen Autogen. Ja 18x1,5 passt.
Alt 04.07.2018, 15:49   #6
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Reparatursatz Lambdasondengewinde gibt es auch zu kaufen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 23:12   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn Du denn eine bekommst, und denk daran, das Teil muss Hochtemperaturfest sein,
nicht das die Sonde bei der ersten Autobahnfahrt auf die Straße fällt.
Schade, wie immer zu weit weg.
Sonde über dem Sechskant wegschneiden,
und mit 3/4 Zoll-Werkzeug vorsichtig rausdrehen.
M f G
Alt 12.07.2018, 18:36   #8
WL7001
Tankwarts Liebling
M f G
So ähnlich ging sie dann doch raus...abflext und mit ner fetten Zange
rausgewürgt...
Die neuen sind schon drin, Auspuff ist wieder dran, Kats von Motepa aufgearbeitet....also wenn die Scheiß MKL jetzt noch muckt fliegt die Kiste auf den Schrott 😂😂
Danke für die Tips und Infos
Gewinde für Kunststoffmutter JDR BMW 7er, Modell E32 17 19.06.2017 18:46
FK Gewinde? Ich bin geheilt, was nun? Faucher BMW 7er, Modell E38 38 15.04.2013 02:55
Bilstein Gewinde B16 für BMW E60/61 Timo S. Biete... 0 20.05.2012 18:03
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
FK-Gewinde für 950€! Schulle BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
