Alt 02.06.2017, 20:27   #1
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Standard Motor startet immer erst beim zweiten Versuch
mein e38 (M62) Startet in den letzten Tagen immer erst mit dem 2. Versuch, egal ob warm oder kalt.
Wenn ich den Komfortstart das erste mal betätige höre ich ein klacken aber sonst passiert nichts weiter.
Das klacken hört sich wie der Magnetschalter des Anlassers an. Spannung bricht auch nicht beim starten zusammen.
Hat wer eine idee wonach ich da am besten schauen kann?
Danke und Grüße Andre
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 21:16   #2
MuFFe
Könnte tatsächlich der Anlasser, bzw, das Magnetventil sein, ist eher selten, aber das Fehlerbild ist typisch.
Ausbauen, reinigen und schmieren, einbauen.
Wenns nicht hilft einen guten gebrauchten Anlasser verbauen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 03.06.2017, 11:41   #3
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Es hört sich so an, als würde das Magnetventil funktionieren (Klacken).
Was nicht funktioniert ist der Anlasser-Motor an sich, da die Spannung ja nicht zusammenbricht.
Kommt man am M62 mit einer Stange an den Anlasser, um auf ihn draufzuklopfen? Beim M52 hilft das, wenn er nicht will.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 14:16   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Magnetschalter reinigen oder tauschen dürfte das Problem beseitigen...
Der Magnetschalter schaltet den Strom über eine massive Kontaktbrücke mit Kupferkontakten... eventuell verunreinigt oder eben verschlissen. Sowas bekommt man beim Bosch-Dienst per Bestellung sicherlich und ist bei Fahrzeugen die viel im Kurzstreckenverkehr betrieben wurden ein häufiger Ausfallgrund.
Alt 03.06.2017, 14:23   #5
simi5
Tut mir leid, da habe ich was verwechselt.
Wie heißt dann das Teil, dass die Anlasserritzelscheibe auf die Schwungscheibe des Motors schiebt?
Alt 03.06.2017, 14:48   #6
PacificDigital
das ist der kombinierte Einrück- und Schaltmagnet, auch Magnetschalter genannt
Nur mit einem Ventil ist an einem Anlasser nichts vergleichbares zu finden...
Alt 03.06.2017, 14:51   #7
simi5
Gut zu wissen
Alt 03.06.2017, 19:22   #8
andre7x
So ich habe über Nacht, um einfach sicher zu gehen, die Batterie nochmal voll geladen. Aber ändert sich wie gedacht dadurch nicht.
Man hört ganz genau wie der Schalter sich bewegt und nach einer kleinen Weile zurück bewegt wird aber sind bleibt alles still.
@PacificDigital
Ja der ist in den letzten Jahren tatsächlich viel mehr in der Kurzstrecke bewegt wurden. Du meinst ich würde den Magnetschalter auch einzeln beim Boschdienst bekommen? Ich bin gerade am überlegen ob ich es selber mache oder machen lasse. Man kommt da ja so bescheiden ran...
Alt 03.06.2017, 19:59   #9
PacificDigital
Sofern es ein Bosch Anlasser ist, bekommst du von Bosch normalerweise jedes Teil auch einzeln. Ich habe früher des öfteren mal Anlasser und Lichtmaschinen überholt und bekam alle Teile problemlos von meinem BD. Ist aber ein paar Jahre (ca. 2 Jahrzehnte) her.
Der Magnetschalter hat eine Nummer eingeprägt, diese ist hilfreich beim Bestellen des ET.... leider nur lesbar wenn der komplette Anlasser ausgebaut ist... Manchmal ist es kostentechnisch aber sinnvoller gleich einen AT-Anlasser zu ordern der nicht teurer als die Einzelteile ist. Vor allem hat man dann keine Ausfallzeiten
Alt 03.06.2017, 20:11   #10
andre7x
Na dann werde ich mal schauen. Was es für einer ist. Das mit den AT-Anlasser ist ein guter Hinweis. Evtl. mache ich es auch gleich so.
An den Anlasser komme ich nur von unten ran, stimmts?! Zumindest sehe ich nicht wie das von oben klappen soll.
Motor startet kalt erst nach mehrmaligen Drücken des Startknopfes. kewl BMW 7er, Modell F01/F02 7 26.06.2015 12:02
Bilder von meinem zweiten Versuch colstar Mitglieder stellen sich vor 5 08.09.2011 07:43
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 22:50
Startproblem, 740i geht 2x aus und startet beim 3. Versuch. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2010 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
