Alt 03.04.2017, 05:47   #1
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
Standard EDC durch normale Stoßdämpfer ersetzen
Hallo 7er Fans,
ich habe nichts konkretes zu dem Thema gefunden, daher möchte ich die Frage nochmal explizit stellen: kann ich meine EDCs durch Standard Gasdruckdämpfer ersetzen? Mechanisch wird das vermutlich einfach sein, ich möchte aber auch möglichst keine Fehleranzeigen oder Bremswarnleuchten haben. Also muss man das Steuergerät überlisten, richtig?
Grund der Frage: die EDCs poltern seit dem Winter und ich nutze den Sportmodus nicht. Daher reichen mir auch die normalen.
Vielen Dank und einen guten Start in die Woche.
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 06:06   #2
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
ich habe meine vorderen EDC gegen normale Gasdruck getauscht. Es gibt keine Fehlermeldung, man muss auch nichts weiter machen.
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 07:19   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde empfehlen, entweder alle oder keine umzubauen.
Vorne Serie und hinten EDC ist kaum ratsam bzw. auch kaum zulässig.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.04.2017, 08:07   #4
assuhane
Ich werde sicherlich alle 4 tauschen. Habe keinen Grund zur Annahme, dass die hinteren noch gut sind. Die haben alle vier 180 000 km hinter sich.
Danke und Gruß
Alt 03.04.2017, 13:58   #5
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Hast Du auch mal die Option in Betracht gezogen, die alten Dämpfer wieder aufbereiten zu lassen? Einige Hinweise gibt's hier im Forum.
Sie müssen nur eingeschickt werden und man hat für relativ wenig Geld den Originalzustand erhalten.
Eine Laufleistung von nur 180Tkm halte ich übrigens für EDC recht bescheiden.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 14:41   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dem kann ich nur zustimmen. Würde mal vermuten das die Verschleißteile wie Stütz-, Axialkäfiglager und Zusatzdämpfer hinüber sind. Poltern kann auch durch Luft im System verursacht werden. Bei entsprechender Pflege sind EDC-Dämpfer eigentlich unkaputtbar.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.04.2017, 15:11   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@assuhane
du hast eine PN/ u2u
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.04.2017, 09:59   #8
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich habe alle vier EDC-Dämpfer aus meinem E32 gegen normale Dämpfer getauscht. War kein Problem, funktioniert und gibt keine Fehlermeldung.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2018, 17:12   #9
assuhane
ich habe mal vorne an den EDCs die Stecker abgezogen. Es gabe keine Fehlermeldungen. Also das bestätigt, dass man die Dämpfer durch normale ersetzen kann.
Interessant ist, dass die EDCs immer auf Sport geschaltet bleiben, wenn man die Stecker abzieht. Außerdem habe ich bemerkt, dass das Knacken aus dem Fahrwerk nicht mehr auftritt, wenn ich auf Sport bin. Dann können die Stoßdämpfer ja auch nicht so wirklich kaputt sein, oder?
Wie komme ich denn an die hinteren Stecker ran? Wenn ich die alle 4 abziehe kann ich ja erstmal bis auf weiteres und ohne Knöpfchen drücken fahren. Oder wie seht ihr das?
LG
Alt 09.03.2018, 17:41   #10
Amber
EDC-Dämpfer dauerhaft auf "SPORT" wäre mir allerdings zu hart. Ist dann eher wie 3er fahren. Aber dass muss jeder selbst entscheiden.
Technisch interessant für mich wäre, was bei einem EDC-Fahrwerk in Verbindung mit Niveauregulierung passiert, wenn man alle Stecker zieht - oder hat das keine Auswirkung?
Beratung: EDC-Dämpfer vorne durch normale ersetzen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 13 23.09.2014 18:38
Elektrik: normale Frontscheinwerfer durch Xenon-Scheinwerfer ersetzen fubu_thomas BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2009 21:01
Fahrwerk: EDC raus, normale Dämpfer rein Jan3112 BMW 7er, Modell E38 20 08.04.2009 14:24
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 22:00
EDC gegen normale Soßdämpfer tauschbar? Jo BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
