Alt 10.03.2018, 17:02   #1
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Standard Zurück zu Serienfedern
Servus miteinander.
Ich habe damals beim Kauf meines 740iL die Eibach 30/30 Federn verbaut, da die originalen beim Kauf schon fertig waren und die Feder HL auch schon gebrochen.
Jetzt möchte ich allerdings zurück zu Serienfedern und im selben Zug auch die Druckspeicher der Niveauregulierung erneuern. (Dämpfer selbst wurden schon erneuert)
Folgendes Fahrwerk:
Langversion!
VA: EDC Dämpfer mit 30mm Eibach
HA: EDC + Niveau Dämpfer mit 30mm Eibach
Gasanlage verbaut mit Tank in der Reserveradmulde -> Mehr Gewicht auf der HA.
Da neue Federn beim Freundlichen wohl etwas um die 400€ kosten werden, wollte ich lieber auf Bilstein oder Sachs zurückgreifen.
Folgende Teilenummern haben die originalen Federn:
Vorderachse: 3133 1 091 535
Hinterachse: 3353 1 091 554
Bei Bilstein habe ich schon angefragt, mit der Antwort, dass sie nichts im Sortiment hätten, was passen würde ?
Welche Federn soll ich nun also am besten nehmen ?
Ich möchte auf Serienhöhe kommen mit hohem Komfort, -> hinten evtl. verstärkt wegen Gasanlage ? -> Wobei man das wiederum über die Niveauregulierung einstellen könnte.
@Transporter: Ich denke du hast hier einen recht guten Überblick, würde mich über Feedback deinerseits freuen.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 08:17   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Federn von BMW würd ich eh nicht kaufen, die brechen ja ständig
Henk Bee hatte seine vor 2 oder 3 Jahren mal getauscht wegen Bruch und die "neuen" original Federn sind auch schon wieder im Dutt.
Ich hab hinten welche von Spidan eingebaut, bis jetzt (so ca. 5 Jahre) alles gut
Bei mir sollten auch normalerweise die Federn mit der Nummer 3353 1 091 554 rein, gibt es aber von Spidan nicht.
Die es gibt (Spidan 55112) sind für einen etwas leichteren Wagen aber auch langen Radstand 3353 1 091 553, aber dank Niveauregelung kein Problem (hab ne 50kg Bassbox im Kofferraum + Endstufen in der Radmulde).
Die vorderen Federn gibt es von denen passend.
Spidan 55106 entspricht BMW 31 33 1 091 520 (Teilenummer alt), 31 33 1 091 535 (Teilenummer neu).
Spidan war mal Erstausrüster bei BMW
Was die jetzt für eine Müll-Firma haben kann ich nicht sagen.
Alt 12.03.2018, 06:07   #3
synd
Danke für die ausführlichen Infos.
Woher weißt du das mit den Spidan 55112, dass diese auch für den langen Radstand sind? Gibts irgendwo ein Datenblatt / Produktspezifikation?
So wie ich das sehe, hast du ja einen e38 mit kurzem Radstand?
Danke dir.
Alt 12.03.2018, 09:26   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Soweit ich weiß gibt es die hinteren Federn lediglich in 2 Ausführungen, nämlich mit und ohne AHK...
Für die vorderen gibt es Ausstattungsmäßig verschiedene Vorspannungen... je nach Motor und verbautem Zubehör sind die unterschiedlich. DIESE Unterscheidung gibt es bei Zubehörfedern eigentlich nicht. Es werden wohl generell die härtesten Federn angeboten um für das komplette E38-Programm die Federn anbieten zu können.
Da du einen V8 iL besitzt müsste diese Variante dann auch relativ gut passen... leichte Abstriche sind jedoch möglich. Bei Serienbereifung wohl nicht spürbar und bei 18-21" fehlt eh vieles vom originalen Fahrkomfort
Alt 12.03.2018, 10:01   #5
wenn ich das richtig suche, dann gibt es von BMW weder für den E38 noch für den E65 die Federn zu kaufen.
Sie sind zwar im ETK beim E65 abgebildet - haben aber keine Nr. mehr.
Beim E38 sind sie nicht einmal mehr abgebildet.
Ich hab bei der Hinterachse geschaut.
Merkwürdig.
Alt 12.03.2018, 12:40   #6
synd
Merkwürdig.
Hast du im normalen online ETK geschaut bei bmw-Fans ?
Da sind keinerlei Federn aufgeführt. Dazu braucht man die Federtabelle.
@Pacific
Für die vorderen Federn gibts auch nicht in beliebig vielen Varianten.
Da gibts auch nur ein paar Unterschiedliche.
Worin besteht eigentlich der Unterschied der HA Federn für Niveau / ohne Niveau? Grundhöhe der Federn?
Alt 12.03.2018, 17:20   #7
Olitschka
Danke dir.
Das stand bei Spidan auf der Teileseite.
Außerdem haben wir laut Federtabelle die selben Federn hinten verbaut
Ich hab auch keinen Unterschied von original zu Spidan feststellen können von den Maßen her.
Drahtdicke, Umfang und Länge, alles gleich.
Alt 12.03.2018, 10:15   #8
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Das liegt aber auch an Henks Eigengewicht.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Serienfedern für R6 RM60 Biete... 1 12.06.2017 20:08
E38-Teile: 2 HA Serienfedern Löschka Biete... 0 24.08.2009 08:33
Frage zu Serienfedern schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 8 09.11.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
