04.02.2018, 17:46
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Seltsame Fehlermeldung
Hallo 7er Gemeinde
Ich habe wieder mal Ärger mit meinem 7er und bin am verzweifeln. Es handelt sich um einem 730d Bj.1999. Es geht um das leidige Thema ABS. seit drei Wochen sind ABS/ ASC ausfallen. Auslesen ergab Radsensor vorne links. Also raus damit. Nach 50m fahrt wieder alle Lampen an. Auslesen ergab erneut Radsensor vorne links falsches Signal 07/ und Radsensor vorne links falsches Signal 33. Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte? Mein ABS Steuergerät habe ich auch schon weggebracht, aber es hatte kein Fehler.
Ich wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar.
Mfg Carsten
04.02.2018, 20:32
livin´ on a rig
Wie ist es denn mit der Kabelverbindung STG -> Sensor?
Vielleicht hast du da einen kleinen Schluß...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.02.2018, 21:06
um was gehts jetzt genau?
Korrosion in Anschlusstecker Radkasten?
ABS-Kranz OK?
04.02.2018, 22:41
HighEnd Transporter
wo wurde der neue sensor gekauft ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
05.02.2018, 18:02
735i LPG
Moin der Sensor wurde BMW gekauft. Und die Verbindung wurde mit Kontaktspray gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen.
Mfg Carsten
05.02.2018, 18:04
735i LPG
Ich habe kein ABS Kranz. Bei mir ist der Impulsgeber im Radlager und die sind beide gewechselt. Und das Radlager kann nicht falsch rum montiert werden.
05.02.2018, 21:13
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Multimeter ran mit Büroklammern
..einfach von hinten an den Gummitüllen entlang in den Steckverbinder einführen bis du Kontakt hast
..Zündung an und Rad drehen
05.02.2018, 21:18
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
ABS-Steuergerät zur Reparatur
05.02.2018, 21:31
† 05.12.2021
Na? gell wer lesen kann ist klar im ?????????????????????
05.02.2018, 21:36
Habs übersehen, kann passieren.
