728 unter Last keine Leistung
728 hat unter Last keine Leistung. Kats wurden getauscht ,Entlüftungsmembran auch ,sowie Benzindruckregler. Kerzen sehen gut aus,Zündspulen meiner Meinung nach auch in Ordnung. Fehlerspeicher ausgelesen-eine Lamdasonde nicht in Ordnung und Nockenwellensensor Einlass Fehler. Beises gewechselt. Motor springt gut an,läuft im Stand recht gut,könnte aber besser sein,nimmt gut Gas an und dreht sauber hoch.Auf sen ersten Metern hat mann das Gefühl das er gut läuft aber dann hat er keine Leistung mehr,dreht nur unwillig und sehr langsam hoch. Wenn er dann mal auf über 2000Umin kommt und ich dann Vollgas gebe dauert es ewig bis er richtig Gas annimmt und dann rennt er los.
