Alt 17.10.2017, 12:25   #1
frank44
Fahrzeug: E38-740d(09.00)
Standard Servotronic
Moin Moin,
ich habe hier ja schon viel über schwergängige Lenkungen gelesen. Allerdings habe ich das Problem, dass die Lenkung nach dem Start wunderbar leichtgängig ist und nach ca. 1 km Fahrt schwergängig wird. Fahrzeug ist ein 740d aus 07/00.
Hatte vielleicht schon mal jemand dieses Problem? Bedanke mich schon mal im Voraus für eventuelle Antworten.
Ach ja, Fahrzeug hat Servotronic.
Grüße aus Stade
frank44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2017, 12:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lies mal das GM aus.Vielleicht ist was abgelegt.
Steckverbindung Radkasten prüfen, reinigen und 7x ein und ausstöpseln.
Sicherung Servotronic auf Verdacht erneuern.
Ansonsten ist das Wandlerventil am Lenkgetriebe ein heisser Kandidat der gerne mal den Geist aufgibt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.10.2017, 03:23   #3
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte seit dem kauf meines E38 auch Probleme mit der Servotronik. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers hat sie Anfangs funktioniert, aber sich dann wieder verabschiedet. Durch Anregungen im Forum hatte ich dann auch den Wandler im Verdacht, aber den Wechsel dann wegen Zeitmangel erst mal auf die lange Bank Geschoben.
Vor ca. 2 Monaten war aber meine Druckleitung der Servo undicht und ich mußte sie Wechseln. Dabei hab ich auch das ganze Öl abgelassen, und was soll ich sagen war eine Total Braune Pampe.
Alles Saubergemacht, neuen Schlauch verbaut und schönes frisches rotes ATF Öl Aufgefüllt. (Aber nur wenn keine Niveauregelung )
Dann alles Zurückgesetzt und siehe da, seit dem Funktioniert die Servotronik ohne Probleme. :-)
Denke das lag an dem alten Öl unbekannter Konsistenz.
Kann aber auch nur bei mir so gewesen sein. :-D
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 06:35   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Als meine Srervotronic defekt war, hat sich das Fehlerbild so gezeigt:
Nach dem Starten volle Servounterstützung. solage man nur langsam gefahren ist, blieb das auch so.
erst wenn man auf der AB war, stellte die Servotronic auf "Hart", danach aber nicht mehr zurück !!
D.H. nach der AB Fahrt war die Lenkunterstützung praktisch nicht mehr vorhanden, bis zum Neustart, dann gings wieder.
Wandler Neu, und alles gut.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 08:10   #5
Schon mal das Metall-Sieb vor dem Wandler gereinigt, sitzt unten im Lenkgetriebe vor dem Wandler, dazu muss der Wandler raus, Beispielbild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 32411134770,BMW 32 41 1 134 770 Control Unit, power steering
da hat bei meinem das Problem geloest.
Servotronic --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2015 14:18
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 17:58
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
